泓格ICPDAS ISO-LDH/LDL 采集卡
2003/2/20 13:49:00
ISA总线数据采集卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
ISO-LD系列是总线隔离的压力应变信号输入卡,它的隔离使它在500Vrms的共模电压下仍能工作。ISO-LD采用12位A/D转换器,卡上有1K字节的FIFO缓存器,1路压力应变信号输入通道,1路模拟输入信号,8个12-24V带隔离的数字输入通道,7个带隔离的集电极开路型数字输出通道,1个可编程的带8位LED指示器,用来指示应变片输入信号大小。
ISO-LD适用于静态压力测量和动态压力分析。因为卡上设有激励电压和高增益放大器,用户就不必再另购激励电压和信号调理模块,省钱又省空间。该卡还有一些特点,如:
1、12位的可编程偏置电压,因而用户不用设直流偏置就可放大交流信号;
2、带隔离的结构消除了地环流躁声,保护计算机;
3、卡上的FIFO缓存器支持在DOS和Windows下可实现连续平滑的A/D转换。
4、除1路压力应变输入,还有多路数字I/O和1路模拟输入通道,用户可用来完成一个测量和分析系统。
特点
AT总线
500 VDC光隔离保护
1个应变片输入通道
1个模拟输入通道
内置1K字节 FIFO
压力信号激励电压:12V,50mA
最大增益可达40,000
可编程的12位分辨率,直流偏置电压(0-5V)
内置二价低通滤波器
可直接接入压力应变片信号
8个12-24V输入的带隔离的数字输入通道
7个带隔离的集电极开路型输出通道
可编程8位LED指示器
指令集编程
规格
模拟输入指标
通道数:1个压力应变输入通道和1个模拟输入通道
分辨率:12 位
转换速率:16 KS/s max
非线性度:±0.01 %
增益误差:最大读数的0.005%
输入阻抗:10,000MΩ||6pF
偏流:±3 nA (最大)
输入偏流:± 2 nA (最大)
共模抑制比:90 dB ( 最小)
建议予热时间:10 分钟
采样保持:卡上芯片
ISO-LDH 输入范围
模拟输入范围:0~10V , 0 ~1V , 0~0.1V , 0~0.01V
应变片输入范围:0 ~ 37.5mV
分辨率:12位
增益/输入范围:
400 /0~37.5(mV);
4,000 /0~15(mV);
40,000/0-12.75 (mV)
ISO-LDL 输入范围
正常输入范围:0~10V, 0~5V, 0~2.5V, 0~1.25V
压力信号输入范围:0 ~37.5mV
压力应变信号偏压调整:0~-5V, 8位
分辨率:12位
增益/ 输入范围(mV):
400/ 0~37.5
8,00 /0~25
1,600/ 0~18.75
3,200/ 0~15.625
压力应变信号偏压调整:0~-5V, 12 位分辨率
数字 I/O
数字输入:8路光隔 12~24V
数字输出:7路带隔离的集电极开路输出 (100mA)
输出信号:8 路TTL / LED
用途
压力应变片测量
动力在线测量
动态压力测量
选件
DN-25 :带9芯 ,25芯插头的螺钉端子板
S-50 : S型压电片
软件
Toolkit for DOS
特点
AT总线
500 VDC光隔离保护
1个应变片输入通道
1个模拟输入通道
内置1K字节 FIFO
压力信号激励电压:12V,50mA
最大增益可达40,000
内置二价低通滤波器
可直接接入压力应变片信号
7个带隔离的集电极开路型输出通道
可编程8位LED指示器
指令集编程
规格
模拟输入指标
分辨率:12 位
转换速率:16 KS/s max
非线性度:±0.01 %
增益误差:最大读数的0.005%
输入阻抗:10,000MΩ||6pF
偏流:±3 nA (最大)
输入偏流:± 2 nA (最大)
共模抑制比:90 dB ( 最小)
建议予热时间:10 分钟
采样保持:卡上芯片
ISO-LDH 输入范围
应变片输入范围:0 ~ 37.5mV
分辨率:12位
增益/输入范围:
400 /0~37.5(mV);
4,000 /0~15(mV);
40,000/0-12.75 (mV)
ISO-LDL 输入范围
压力信号输入范围:0 ~37.5mV
分辨率:12位
增益/ 输入范围(mV):
400/ 0~37.5
8,00 /0~25
1,600/ 0~18.75
3,200/ 0~15.625
数字 I/O
数字输入:8路光隔 12~24V
输出信号:8 路TTL / LED
用途
压力应变片测量
动力在线测量
动态压力测量
选件
S-50 : S型压电片
软件
Toolkit for DOS
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
