泓格ICPDAS PISO-813 模拟量输入卡
2003/2/19 13:44:00
PCI总线隔离模拟量采集卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PISO-813是PC机PCI总线型12位隔离A/D卡。在DOS和Windows下的转换速率位10KHz。PISO-813有32个单端输入模拟量通道和16个数字量输入及16个数字量输出通道。PISO-813的隔离电压高至3000V。本卡是最为经济的PCI总线A/D卡。它具有一个37针D型连接头和2个20针电缆接头。本卡可被插入一个5V PCI总线插槽并支持真正的即插即用。如果用户需要更高的转换速率、差动输入和板载FIFO及隔离A/D输入的PCI总线卡,请参阅 PISO-AD32。
特点
PCI 总线
12位D/A 转换率
32个单端模拟量输入通道
3000VDC光电隔离保护
125 KS/s 采样速率
模拟量输入范围:
双极:±10V,±5 V, ±2.5V, ±1.25V,±0.625V
单极:0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1.25V
软件可编程增益控制
内建3000V隔离的 DC/DC转换器
A/D 数据传输方式:查询,中断,DMA
A/D 触发模式:软件触发
A/D 数据传送模式:查询
用途
数据采集
苛刻环境下的操作
信号隔离
环境
工作温度: 0~50°C
存储温度: -20 ~ 70°C
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:180 mm x 105 mm
规格
模拟量输入规格
通道数:32通道单端
分辨率:12位
转换速率:10KS/s(最大)
输入阻抗:10 兆欧
过电压保护:± 35V
精确度:0.01% , ± 1 bit
线性度:± 1 bit
在芯片上采样和保持
零点漂移:± 25ppm/oC of FS (最大)
最大功耗:+5V @850mA
附件
DB-8325:带信号调理的端子板
DB-37:可直接连接ISO-813背部信号的端子板
DN-37: 带DIN导轨的37针D型连器端子板
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
特点
PCI 总线
12位D/A 转换率
32个单端模拟量输入通道
3000VDC光电隔离保护
125 KS/s 采样速率
模拟量输入范围:
软件可编程增益控制
内建3000V隔离的 DC/DC转换器
A/D 触发模式:软件触发
A/D 数据传送模式:查询
用途
数据采集
苛刻环境下的操作
信号隔离
环境
工作温度: 0~50°C
存储温度: -20 ~ 70°C
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:180 mm x 105 mm
规格
模拟量输入规格
通道数:32通道单端
分辨率:12位
转换速率:10KS/s(最大)
输入阻抗:10 兆欧
过电压保护:± 35V
精确度:0.01% , ± 1 bit
线性度:± 1 bit
在芯片上采样和保持
最大功耗:+5V @850mA
附件
DB-8325:带信号调理的端子板
软件
Toolkit for DOS
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
