泓格ICPDAS PCI-1602F 多功能卡
2003/2/19 13:28:00
PCI总线数据采集卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PCI-1602系列是PCI总线高性能和高分辨率的数据采集卡,它可以 在DOS和Windows环境下实现100KHz/200KHz的连续平滑的数据采集。PCI-1602跟PCI-1802有着相同的硬件结构,PCI-1602提供32通道单端或16通道的差分模拟输入。就象PCI-1802系列,PCI-1602系列也具有“魔术扫描”功能、M功能、X功能和连续采集功能。
特点
PCI 总线
PCI-1602 12位 100KHz A/D转换
PCI-1602F 12位 200KHz A/D转换
PCI-1602/PCI-1602F:32路单端/16路差分输入,1K字FIFO缓存器
单通道、多通道采样速率均为 :
PCI-1602 :100K S/s
PCI-1602F:200K S/s
3种触发方式:后触发(post-trigger),前触发(pre-trigger),中间触发(middle trigger)
16路数字输入/16路数字输出
PCI-1602提供可编程低增益:0. 5, 1, 2, 4, 8
内部/外部触发
2个独立的可编程数摸转换器;每个通道最大数据流量为2MHz
2.7 M 字/秒的高速数据传输
环境要求
电源功率:+5V 350mA(max)
工作温度: 0-50℃
存储温度:-20 ℃- 70℃
湿度: 0-90% 无凝露
尺寸: 190 mm x 105 mm
选件
DB-1825 : 模拟输入螺钉端子板
DB-16P : 隔离数字输入端子板
DB-16R : 继电器输出端子板
DN-20 : 20芯DIN导轨支架I/O插头板
DN-37 : D型37芯 DIN导轨支架I/O插头板
ADP-20/PCI: 扩展器,将2个20芯扁平电缆插头固定到PC机插槽挡板
用途
高速数据采集系统
过程监控
振动分析
数字式测视信号发生器
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
特点
PCI 总线
单通道、多通道采样速率均为 :
PCI-1602 :100K S/s
PCI-1602F:200K S/s
16路数字输入/16路数字输出
内部/外部触发
2.7 M 字/秒的高速数据传输
环境要求
电源功率:+5V 350mA(max)
工作温度: 0-50℃
存储温度:-20 ℃- 70℃
湿度: 0-90% 无凝露
尺寸: 190 mm x 105 mm
选件
DB-1825 : 模拟输入螺钉端子板
DB-16P : 隔离数字输入端子板
DB-16R : 继电器输出端子板
用途
高速数据采集系统
过程监控
振动分析
数字式测视信号发生器
软件
Toolkit for DOS
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
