泓格ICPDAS I-7011P/I-7011PD 热电偶输入模块
2003/2/28 10:50:00
I-7011P:热电偶输入模块 I-7011PD:带LED显示的7011P
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:泓格
模拟量输入
光电隔离: 3750 Vrms
输入类型: mV, V , 或mA (用125Ω外电阻)
热电阻: 类型, K, T, E, R, S, B, N, C
输入通道: 1
电压范围: ± 15mV, ± 50mV, ± 100mV, ± 500mV, ± 1V, ± 2.5V
电流范围: ± 20mA
分辨率: 16位
采样速率: 10 次/秒
带宽: 5.24 Hz
输入阻抗: 20MΩ
精度: 0.05% 或更高
零点漂移: ± 0.5µV/℃
满量程漂移: ± 25ppm/℃
CMR @ 50/60 Hz : 150 dB
NMR @50/60 Hz : 100 dB
过电压保护: 35V(P-P)
隔离:3000V
开关量输入
输入通道: 1
逻辑0电平: 0 ~1V
逻辑1电平: 3.5V~ 30V
事件计数器
最大输入频率: 50Hz
最小输入脉宽: 1ms
开关量输出
输出通道: 2
集电极开路: 30V
输出负载: 最大接收30mA
功率耗散: 300mW
LED显示
4 1/2 位(I-7011PD)
电源
输入: +10 ~ +30 VDC
功耗:
0.9W( I-7011P)
1.5W ( I-7011PD)
光电隔离: 3750 Vrms
输入通道: 1
电流范围: ± 20mA
分辨率: 16位
采样速率: 10 次/秒
带宽: 5.24 Hz
输入阻抗: 20MΩ
精度: 0.05% 或更高
零点漂移: ± 0.5µV/℃
满量程漂移: ± 25ppm/℃
过电压保护: 35V(P-P)
隔离:3000V
开关量输入
输入通道: 1
逻辑0电平: 0 ~1V
逻辑1电平: 3.5V~ 30V
事件计数器
最大输入频率: 50Hz
最小输入脉宽: 1ms
开关量输出
输出通道: 2
集电极开路: 30V
输出负载: 最大接收30mA
功率耗散: 300mW
LED显示
4 1/2 位(I-7011PD)
电源
输入: +10 ~ +30 VDC
功耗:
0.9W( I-7011P)
1.5W ( I-7011PD)
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
