科力通低压控制柜、GGD型低压配电柜
2003/2/17 11:12:00
遵循IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备和控制设备卷》的标准,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压柜。
产品分类:机箱机柜 低压电器 高低压开关柜
品牌:产品介绍
1、1标准
低压控制柜、配电柜是遵循IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备和控制设备卷》的标准,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适应性强,防护等级高等特点。
1、2规格
低压控制柜、配电柜主电路方案有多种,可以提供标准和非标
各种柜型。
1、3主要电气技术参数
1、3、1 低压控制柜
额定工作电压:交流500V
额定工作频率:50Hz
额定工作电流:按系统设计
额定绝缘电压:660V
辅助电路的工作电压:220V,380V
额定短路强度:分断电流:30KA
峰值耐受电流:63KA
1、3、2 GGD型低压配电柜
额定工作电压:交流500V
额定工作频率:50Hz
额定工作电流:400A,630A,1000A,1500A,2000A,2500A
额定绝缘电压:660V
辅助电路的工作电压:220V,380V
额定短路强度:分断电流:30KA
峰值耐受电流:63KA
1、4使用条件
1、4、1周围空气温度不高于+40oC,不低于-5oC,24小时内的平均
温度不得大于+35oC。
1、4、2户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000米
1、4、3周围空气相对湿度在最高温度为+40oC时不超过50%,在
较低温度时允许有较大的相对湿度(例如+20oC时为90%)
应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
1、4、4设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度
1、4、5设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电
器元件受到腐蚀的场所。
1、5 柜体结构
1、5、1构架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成,其钢性及承
载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别按E=200MM
和E=100MM模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。
1、5、2柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连。安装、拆卸方便。
门的折边处均加有橡胶嵌条,关门时门与柜体之间的嵌条有一
定的压缩行程,以防门边与柜体直接碰撞,并提高了门的防护
等级。
1、5、3装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的
安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电
路。
1、5、4 柜体前后、顶面及两端侧的防护等级达到IP30。
1、5、5为加强通风和散热,在柜体的下部、后上部和顶部均有通
风散热孔,使柜体在运行中形成自然通风道,有较好的散热性
能,散热孔用钢丝网板加封,以保证柜体的防护等级
1、5、6 柜体的顶盖,可在需要时拆除,便于现场主母线的装配和
调整,柜体的四角装有吊环,便于起吊、装运。
1、5、7柜体被复层用聚脂桔形烘漆喷涂,消除眩光,且附着力强,
柜内的安装件均镀锌、钝化处理,提高了"三防"性能。
1、6保证期限:十二个月。
1、2规格
各种柜型。
1、3主要电气技术参数
1、3、1 低压控制柜
额定工作电压:交流500V
额定工作频率:50Hz
额定工作电流:按系统设计
额定绝缘电压:660V
辅助电路的工作电压:220V,380V
额定短路强度:分断电流:30KA
峰值耐受电流:63KA
1、3、2 GGD型低压配电柜
额定工作电压:交流500V
额定工作频率:50Hz
额定绝缘电压:660V
辅助电路的工作电压:220V,380V
额定短路强度:分断电流:30KA
峰值耐受电流:63KA
1、4使用条件
温度不得大于+35oC。
器元件受到腐蚀的场所。
1、5 柜体结构
等级。
路。
1、6保证期限:十二个月。
罗克韦尔自动化电厂流化床DCS解决方案
罗克韦尔自动化火电厂公用辅助系统典型方案
罗克韦尔集成架构解决方案在水和污水处理行业的应用
ROCKWELL在煤炭洗选自动化中的应用
科力通连铸机电磁搅拌专用电源
