泓格ICPDAS PIO-D64 DI/O卡
2003/2/19 14:29:00
PCI总线64位开关量输入输出卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PIO-D64具有32路数字量输入通道和32路数字量输出通道。及6路定时器/计数器通道。PIO-D64包含2路16位输入端口和2路16位输出端口。用户可以用DB-16P连接到输入端口(CN2,CN4)达到隔离的目的,或用DB-16R连接输出端口(CN1, CN3)来达到继电器输出的功能。板上具有4个时钟源:2M , 1M , 500K和250K。用户可以从焊脚上引用时钟源。板上的计时器/计数器提供3个通道用于频率测量、时间计数及产生脉冲。另一个8254提供3通道用于中断功能。本卡可被插在5V PCI总线,支持真正的即插即用。
特点
双面SMT, 短卡
提供4个20针扁平电缆连接器,可连接至 DB-16P , DB-16R 端子板
32位数字量输出 和32位数字量输入
一个16位计数器和一个4 Mhz 时基的32位计数器
3路独立可编程的 减数计数器
可编程中断处理
5个20接线器
输出状态回读
中断触发: 事件 /时间触发
附件
端子板
DB-16P : 16通道隔离D/I板
DB-16R: 16通道继电器板
DB-24PR: 24通道功率
DB-24POR: 24通道Photo Mos输出板
DB-24SSR: 24 通道故态继电器输出板
DB-24C: 24通道open-collector输出板
DN-20: 带DIN导轨的I/O 连接模块
DN-20/N: 无DIN导轨的DN-20
ADP-20/PCI: 20针扩展转接板
规格
所有输入与TTL 电平兼容
逻辑高电压:2.4V ( Min. )
逻辑低电压:0.8V ( Max. )
所有输出与TTL 电平兼容
灌电流:24 mA ( Max. )
源电流:15 mA ( Max. )
功耗:+5V @ 580mA
软件
DOS for PIO-D64
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
Driver for LINUX
环境
工作温度:0 ~ 60℃
储存温度:-20 ~ 80 ℃
湿度: 0 ~ 90 % 无凝露
尺寸:156mm x 110mm
特点
双面SMT, 短卡
32位数字量输出 和32位数字量输入
3路独立可编程的 减数计数器
可编程中断处理
5个20接线器
输出状态回读
中断触发: 事件 /时间触发
附件
端子板
DB-16P : 16通道隔离D/I板
DB-16R: 16通道继电器板
DB-24PR: 24通道功率
规格
所有输入与TTL 电平兼容
逻辑高电压:2.4V ( Min. )
逻辑低电压:0.8V ( Max. )
所有输出与TTL 电平兼容
灌电流:24 mA ( Max. )
源电流:15 mA ( Max. )
功耗:+5V @ 580mA
软件
DOS for PIO-D64
Driver for LINUX
环境
工作温度:0 ~ 60℃
储存温度:-20 ~ 80 ℃
湿度: 0 ~ 90 % 无凝露
尺寸:156mm x 110mm
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
