泓格ICPDAS PIO-DA16/8/4 模拟量输出卡
2003/2/19 13:52:00
PCI总线模拟量输出卡 简洁免跳线设计
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PIO-DA16, PIO-DA8 及PIO-DA4是用于IBM及兼容PC机PCI总线的多通道D/A板。PIO-DA16/8/4提供16/8/4 个通道双缓冲模拟量输出。输出电压可设定为:±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V 或 4~20mA, 0~20mA 灌电流回路。
该卡与普通D/A卡相比具有以下创新:1.无跳线,无可变电阻2.软件校准,无需手调可变电阻校准,校准参数保存在EEPROM。3.每通道可被设定为电压或电流输出。4.多通道,半长卡。
注意:本卡需要+12V电源。可以在PC或IPC 中得到该电源。
特点
PCI总线
16/8/4 通道,14位模拟量输出
各通道可选择单极性或双极性输出
可编程设定输出类型(双或单极)及输出范围( 0~5V, ±5V, 0~10V, ±10V)
每通道4~20mA 或0~20mA 灌电流输出
PIO-DA4H 高电流模拟输出
2个步进定时器中断源
双缓冲D/A闭锁
软件校准
16 通道DI, 16通道DO
SMD, 短卡
1个D型连接器。2个20针电缆连接头
可直接连接DB-16P, DB-16R, DB-24C, DB-24PR 和 DB-24POR端子板
可被Windows 95/98/NT自动监测到
无基地址或IRQ 开关设定
规格
数字量输入/输出
所有数字量输入/输出与TTL 电平兼容
逻辑高电压VIH:最小2.4V
逻辑低电压 VIL:最大0.8V
灌电流IOL:最大8mA
灌电流IOH:最大0.4mA
模拟量输出
D/A 转换器:4路 14位 MDAC
通道数:16/8/4 独立通道
分辨率:14 位
类型:双缓冲,多路
积分线性度:0.006% FSR (标准)
微分线性度:0.006% FSR (标准)
电压输出范围:
双极性:0~5V 或0~10V
单极性:±10V 或±5V
驱动电流:
±5mA(PIO-DA16/8/4)
±40mA(PIO-DA4H)
绝对精度:0.01% FSR (标准)
电流输出范围:0~20mA 或4~20mA
绝对精度:0.1% FSR (标准)
激励电压范围:+7V ~ +40V
环境
工作温度:0~60℃
存储温度:-20~80 ℃
湿度:0~90%无凝露
电源供应:
PIO-DA4: +5VDC @ 600mA
PIO-DA8: +5VDC @ 800mA
PIO-DA16: +5VDC @ 1400mA
尺寸:180 mm x 115mm
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000/XP
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000/XP
Toolkit for OCX 95/98
Toolkit for OCX NT
Toolkit for OCX 2000/XP
Driver for LINUX
Driver for JAVA
Driver for DasyLab
附件
DB-16P : 16 通道D/I板
DB-16R : 16继电器输出板
DB-24PR : 24通道功率继电器板(仅用于 16通道)
DB-24POR : 24通道光电Mos 输出板(仅用于16通道)
DB-24C: 24通道(仅用于16通道) 集电极开路输出板
ADP-20/PCI : 用于PCI总线扩展20针连接器的20针连接器
特点
PCI总线
16/8/4 通道,14位模拟量输出
各通道可选择单极性或双极性输出
PIO-DA4H 高电流模拟输出
2个步进定时器中断源
双缓冲D/A闭锁
软件校准
16 通道DI, 16通道DO
SMD, 短卡
1个D型连接器。2个20针电缆连接头
无基地址或IRQ 开关设定
规格
数字量输入/输出
所有数字量输入/输出与TTL 电平兼容
逻辑高电压VIH:最小2.4V
逻辑低电压 VIL:最大0.8V
灌电流IOL:最大8mA
灌电流IOH:最大0.4mA
模拟量输出
D/A 转换器:4路 14位 MDAC
通道数:16/8/4 独立通道
分辨率:14 位
类型:双缓冲,多路
电压输出范围:
双极性:0~5V 或0~10V
单极性:±10V 或±5V
驱动电流:
±5mA(PIO-DA16/8/4)
±40mA(PIO-DA4H)
绝对精度:0.01% FSR (标准)
绝对精度:0.1% FSR (标准)
激励电压范围:+7V ~ +40V
环境
工作温度:0~60℃
存储温度:-20~80 ℃
湿度:0~90%无凝露
电源供应:
尺寸:180 mm x 115mm
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for OCX NT
Driver for LINUX
Driver for JAVA
Driver for DasyLab
附件
DB-16P : 16 通道D/I板
DB-16R : 16继电器输出板
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
