泓格ICPDAS M1203A GSM/GPRS外置Modem
2003/3/3 14:58:00
M1203A:900/1800 GSM/GPRS外置Modem
产品分类:品牌:
泓格
.双波段GSM/GPRS Modem(EGSM)
.全功能
.完全兼容ETSI GSM phase 2+specifications(Nomal MS)
.输出功率:
class 4(2W@900MHz)
class 1(1W@1800/1900 MHz)
.输入电压:5V~32V
.输入电流:
常开型(GPRS):待机-13.2mA;通讯时(GSM 900)130mA,通讯时(GSM 1800/1900)
94mA@13.2V自动休眠型(GSM):待机-2.5MmA;通讯时(GSM 900)130mA,通讯时(GSM
1800/1900)94mA@13.2V
.温度范围:
工作温度:-20℃~-+50℃
存储温度:-25℃~-+70℃
.尺寸:98 x 54 x 25mm
.重量:130g
.全功能
.输出功率:
class 4(2W@900MHz)
.输入电压:5V~32V
.输入电流:
.温度范围:
工作温度:-20℃~-+50℃
存储温度:-25℃~-+70℃
.尺寸:98 x 54 x 25mm
.重量:130g
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
