NI Compact FieldPoint - PAC硬件平台
2003/4/4 15:44:00
采用NI公司的Compact FieldPoint产品,您能快速在LabVIEW实时(LabVIEW Real-Time)环境下开发出功能强大的控制和测量系统,还可以很轻松地将程序下载到嵌入式硬件上,以期完成可靠的分布式或独立应用... ...
产品分类:品牌:
美国国家仪器
简介
采用NI公司的Compact FieldPoint产品,您能快速在LabVIEW实时(LabVIEW Real-Time)环境下开发出功能强大的控制和测量系统,还可以很轻松地将程序下载到嵌入式硬件上,以期完成可靠的分布式或独立应用。Compact FieldPoint包括一个内置式Web服务器,它能让使用者从任何联网计算机上,非常方便地利用Web浏览器对系统进行监控。Compact FieldPoint将您已有的可编程控制器(PLC)系统扩展,添加高级模拟控制,测量,数据记录和通讯功能。
配置软件
NI公司随FieldPoint硬件产品免费附送FieldPoint软件,它可简化Compact FieldPoint的配置与使用。它将帮助您:
·搜寻网络,对Compact FieldPoint硬件进行标识
·在菜单界面上,对Compact FieldPoint I/O增益,I/O死区和看门狗(watchdog)设定进行配置
·通过OPC,自动发布I/O数据
应用
安装嵌入式LabVIEW实时系统后,如果应用系统要求工业级可靠性和模拟与数字混合控制,工程师可使用NI cFP-20xx控制器来完成任务。Compact FieldPoint可应用在独立数据记录,模拟处理控制,与外界串行设备通讯,实时分析,统计处理控制(SPC),和模拟等应用中。这些稳定的工业实时系统通常用于燃油、天然气、半导体、造纸、废水处理和工业生产等领域。
Compact FieldPoint的组成
智能型以太网控制器
NI为您提供3种可运行嵌入式LabVIEW 的Compact FieldPoint选项,以便满足您不同的应用需求:
·cFP-2020,带可拆卸式CompactFlash内存
·cFP-2010,带32MB DRAM内存
·cFP-2000,带16MB DRAM内存
智能化的I/O模块
您可从多种模拟或数字I/O模块中选出最合适的产品,对工业传感器和激励器进行测量与控制:
·内置式信号调理,可直接与高压信号,热电偶,RTD,和桥式电路连接。
·2300 Vrms过电压保护
·所有模块均支持热插拔
·根据工程单位自动标量,简化开发过程
·NIST可查询校准证书,确保测量精度
坚固的底板
4或8槽的Compact FieldPoint都带有底板。Compact FieldPoint组以高性能分布式I/O架构和超过10 与 100 Mb/s的以太网传输协议来完成通讯。
·接地金属底板,可保护模块组
·振动容限(50 g shock, 5 g vibration)
·抗电噪声(CE重工业)
信号连接
请从多种I/O连接方式中选择:
·带螺丝端子的集成式接线端架
·带螺丝端子的外部DIN导轨安装式接线端架
·客户自定机器直接电缆连接
配置软件
·通过OPC,自动发布I/O数据
应用
智能型以太网控制器
智能化的I/O模块
·2300 Vrms过电压保护
·所有模块均支持热插拔
·根据工程单位自动标量,简化开发过程
·NIST可查询校准证书,确保测量精度
坚固的底板
·接地金属底板,可保护模块组
·抗电噪声(CE重工业)
信号连接
请从多种I/O连接方式中选择:
·带螺丝端子的集成式接线端架
·客户自定机器直接电缆连接
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
