Banner 微型自含式光电传感器
2003/4/21 0:00:00
·微型自含式传感器,采用直流供电
·可代替放大器式或光纤式传感器,应用于有限空间场合,进行精确检测
·适合于机械内部安装
·检测模式有对射式,直接反射式,聚焦式
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
VS1 传感器
微型聚焦式自含传感器
·全自含式微型传感器
·12至24V直流输入
·高质量低价格的微型传感器
·可见红色光源
·可选10mm(0.4 in)或20mm(0.8 in)焦距
·可选亮态或暗态操作模式
·可选NPN或PNP输出模式
·3线连接:输出带载能力为50mA
VS2传感器
微型对射式自含传感器
·全部自含式微型传感器
·12至20V直流输入
·高质量低价格更新微型传感器
·可见红色光源
·检测距离1.2m(48 in)
·可选亮态或暗态操作模式
·可选NPN 或 PNP输出模式
·2线或3线连接;输出电流最大50mA
Q10传感器
微型自含式直流光电传感器
·自含式直流光电传感器,厚度仅10mm
·环氧封装线路:IP67 (NEMA6P)结构;密封防光
·1.8m(70in)对射式或0.5m(20in)直接反射范围;直接反射式可以进行敏感度调节
·可选亮态或暗态操作模式;可选NPN或PNP输出模式
·可选电缆式或插接件式
Q14传感器
微型直角自含式直流传感器
·自含式直流传感器,直角型
·防护等级IP54;NEMA4;密封防光
·1.8m(70 in)对射式范围
·可选电缆式或插接件式
·包括安装架
Q08传感器
金属外壳超薄红外光传感器
微型聚焦式自含传感器
·全自含式微型传感器
·12至24V直流输入
·高质量低价格的微型传感器
·可见红色光源
·可选亮态或暗态操作模式
·可选NPN或PNP输出模式
·3线连接:输出带载能力为50mA
VS2传感器
微型对射式自含传感器
·全部自含式微型传感器
·12至20V直流输入
·高质量低价格更新微型传感器
·可见红色光源
·检测距离1.2m(48 in)
·可选亮态或暗态操作模式
·可选NPN 或 PNP输出模式
·2线或3线连接;输出电流最大50mA
Q10传感器
微型自含式直流光电传感器
·自含式直流光电传感器,厚度仅10mm
·可选电缆式或插接件式
Q14传感器
微型直角自含式直流传感器
·自含式直流传感器,直角型
·1.8m(70 in)对射式范围
·可选电缆式或插接件式
·包括安装架
Q08传感器
金属外壳超薄红外光传感器
·超薄;厚度仅为8mm
·压模金属外壳,微型直角光电传感器
·全自含式,10-30W直流输入
·电路环氧树脂灌封,防护等级IP67,NE MA6
·可选NPN或PNP输出模式
·可选亮态或暗态操作模式
·3线连接;输出带载能力150mA
·LED指示电源接通和输出状态,输出指示灯可用于对准。
·2米标准连接电缆,也可选9米电缆
·直接反射式带有pico型插接件,匹配电缆可另订。
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
