Banner VALU-BEAM光电传感器
2003/4/21 0:00:00
·小型一体化自含式光电开关,集经济性,高性能,高可靠性于一身
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
·热塑聚酯外壳,树脂密封电路
·标准行程开关安装方式,或底部螺纹安装
·912系列传感器有固态继电器输出;915系列传感器有继电器输出,容量5A
·990系列内置6-位计数器,用于小型,经济的计数系统
·SM91EN/RN对射型传感器可抗强日光干扰,用于恶劣的户外环境
·SMI912系列本安型传感器配合本安型隔离栅可用于防爆场合
VALU-BEAM 912系列传感器
VALU-BEAM 912系列传感器带固态继电器输出
·可选10~30V直流或24~250V交流
·直流型号有以极性固态输出:一个NPN,一个PNP
·交流型号有SPST固态输出,容量为3/4A 2-线式
·所有型号均有灵敏度调整和亮态/暗态操作选择开关
·直流型号使用了Banner的AID瞄准指示系统
·可选2m(6.5ft)电缆或mini-style接插件式,也可选9m(30ft)电缆型号
VALU-BEAM915系列传感器
带继电器输出
·供电电压可选12~28V ac/ck, 90~130V ac或210~250V ac
·SPDT继电器输出,接点容量5A
·背面有灵敏度调整;顶部有对准指示灯
·可选2m(6.5ft)电缆式或mini-style接插件式也可选9m(30ft)电缆式
VALU-BEAM990系列传感器
带内置计数器
·每个传感器都是一个经济的,一体化的光电计数器
·两线式接线,通用电压:12~115V dc或10~250V ac
·6-位计数器可通过上电复位或用一块永久磁石接触传感器顶部,也可复位
·型号后缀为“MB”的传感器,为计数器保持型,此种计数器可在掉电后保持100小时
·特殊设计的红外光反射板式传感器可用于入口处的人体检测和计数
VALU-BEAMSMI912系列传感器
·本安型VALU-BEAM传感器
·需配合使用本安型隔离栅和电流型放大器CI3RC2请参考185页接线图
·可用于所有防爆区
·所有型号背面均有灵敏度调节和亮态操作/暗态操作选择开关,并有AID自诊断指示灯
·所有型号均为3-针mini-style接插件式,接线电缆另购U.S.专利号#4356393
VALU-BEAM SM91EN/RN系列传感器
·标准行程开关安装方式,或底部螺纹安装
VALU-BEAM 912系列传感器
VALU-BEAM915系列传感器
带继电器输出
·SPDT继电器输出,接点容量5A
·背面有灵敏度调整;顶部有对准指示灯
VALU-BEAM990系列传感器
带内置计数器
·本安型VALU-BEAM传感器
·可用于所有防爆区
SM91EN/RN系列传感器抗日光干扰型
·对射式检测距离为30m(100ft)并可抗日光干扰,用于恶劣的户外环境或有强光干扰的室内
·可选三种频率编码,防止临近的传感器干扰
·10~30V直流供电;双极性输出
·全密封电路、热塑聚酯外壳,防护等级IP67,NEMA6P
·抗EMI-RFI干扰
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
