产品选型
OPTO22 SNAP Ultimate(终极) I/O系统
002 SNAP Ultimate brain在I/O端直接运行控制算法(PID等),具有强大的通讯处理能力,可以和采用Modbus/TCP、SNMP、SMTP等协议的设备通讯。使用点到点(PPP)的协议,SNAP Ultimate brain也可以采用Modem来建立一个网络。在远距
产品分类:
现场总线 工业以太网 Ethernet I/O 分布式I/O
品牌:
奥普图
技术指标:
·内存:16MRAM,8M闪存
·串口:RS232
·串口速度:19.2Kbd ( 缺省 ) 2400~115200Bd,软件可调
·网络接口:IEEE802.3以太网络,10BaseT,1000BaseT
·最大以太网段长度:5类UTP,100米
·工作温度:0~60℃
·存储温度:-40~85℃
·湿度:0~95%,非压缩
·电源:5.0VDC±0.1VDC,1.0A
 SNAP Ultimate brain可以支持OPTO 22公司的SNAP I/O系统的数字量模块、模拟量I/O模块、通讯模块、PID模块。使用SNAP I/O系统的B系列底板,构造功能强大的I/O和通讯处理系统:
·数字量I/O:输入锁存,开/关状态指示,看门狗,事件/反应,计数器,正交计数器。
·模拟量I/O:热电偶线性化(可处理成32位的双精度数),最大值/最小值,偏置,增益,比例编放,时间比例输出,滤波,看门狗。
·串行通讯模块:可以发送和接收ASCII字符,与多种串行设备通讯,如条码阅读器和数据记录仪。
·PID模块:实现一个PID回路调节。
软件编程:
 SNAP Ultimate brain可以采用ioControl来编程, ioControl是一个基于编程图的图形化开发工具,编程非常方便。主要用来完成控制功能,利用它可以创建、下载、调试、运行控制程序。利用ioContro非常方便,它是基于流程图的,并且还具有下列特征:
1)策略树:清楚的表明一个控制系统的系统配置,包括I/O点和变量。
2)Opto:与C或BASIC等过程编程语言类似的内部脚本语言,功能十分强大,编程特别灵活。
3)调试器:可以实时的单步调试每一段程序。
 ioControl与OPTO 22公司的OptoControl非常类似,只是它是专门用于SNAP Ultimate I/O系统的,该系统不能用OptoControl来开发程序。与此配套,OTPO 22公司还推出一个人机界面软件ioDisplay,可以用它来做数据趋势图,报表,操作界面等。
 SNAP Ultimate brain支持事件/反应功能,无须任何特殊的软件,仅用网页浏览器和网页就可以在你的计算机上配置事件与反应功能(如需创建造控制程序,就得用ioControl)。
 为了方便安装和调试,用浏览器和网页可以很方便的进行配置,支持两级安全访问机制。支持数据流和数据记录功能。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
