Banner A-GAGE部件检测光幕
2003/4/28 0:00:00
光幕是能产生精确同步光束的传感器阵列,以替代多组传感器对。
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:邦纳
部件通过光幕区域时,它们就会被检测出来。对于部件从模具取出的检测或对部件计数的应用中,光幕是比较有用的检测方法。MULTI-BEAMLS系列光幕可以检测6mm(0.2)直径的小部件。对于大部件和大检测区域,可以选择从300mm(1’)到1.8m(6’)长度不等的6种BEAM-ARRAY系列的BMLV反射板式光幕。
部件校验光幕(图示)主要用于零部件箱柜的拾取应用。每个传感器含有两个易于观察的“工作指示灯”,根据用户提供的处理器指令,指导装配工人进行部件选择顺序。手遮挡光幕的动作给处理控制器传递一个零件已从该箱柜中取出的信号,然后处理器将发出一个信号给另外的光幕使其“工作指示灯”点亮,以提供操作者进行拾取。PVA有四种可选的长度:100、225、300和375mm(4、9、12和15")。
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
