Banner SM30光电传感器
SM30圆柱型传感器
满足特殊使用要求
离散传感器 功能安全 物联网 感知层 设备安全 光电开关 本安防爆 位置检测
品牌:邦纳
·30mm螺纹圆柱型传感器适用于恶劣环境下的检测
·高增益的对射式检测模式
·良好的密封消除所有的渗漏(包括毛细渗漏);设计防护等级超过IP67(NEMA6P);抗高压水冲
·电路全部采用环氧树脂密封,抗机械震动和冲击
·抗EMI/RFI噪声干扰
·内部瞄准指示器可以通过传感器透镜正面及侧面观察到
·三种调制频率,可防止光路干扰
SM30圆柱型传感器
满足特殊使用要求
·高增益;检测范围可达200m(700ft)
·可选择热塑聚酯或不锈钢外壳
·型号多样,供电电压可选择10-30V直流供电或24-240V交流供电
·直流接收器采用专利输出线路,在一个型号可实现NPN或PNP输出和亮/暗态输出(见接线方式)
·交流接收器提供2线交流输出
·可选择2m(6.5ft)电缆型或接插件型(QD)电缆,也可选择9m(30ft)电缆
·调制频率“A”为标准频率;频率“B”和“C”可用来减少邻近传感器的光路干扰
SMI30本安型直流传感器
·高能耐用的对射式本安型隔离栅传感器可满足大多数危险区域的检测要求。
·本安型传感器,按照国际电工准则第500条的规定,可用于危险区域,需配用通过认证的本安隔离栅。
·通过Factcry Mutual和CSA认证,为非易燃设备,在没有配备本安隔离栅的情况下,可在2区使用(E和F组除外)。
·反应时间有10毫秒和1毫秒两种模式可供选择。
·10毫秒传感器检测距离为140m(460ft);1毫秒检测距离为60m(200ft)。
·本安型检测系统由CI3RC2电流型放大器和双通道本安隔离栅组成;参见第344页。
·传感器通过3芯MINI型接插电缆连接
(单独订购,见第347页)
·调制频率“A”为标准频率;频率“B”和“C”可以使邻近传感器间的光路干扰最小化。
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
