AB 设备网(Device Net)网络
2003/5/28 15:31:00
设备网网络通过一个开放的网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,而无需通过硬线将它们与I/O模块连接,世界范围的150多个销售商积极支持敞开式设备网销售者协会(ODVA)基于CAN技术的网络。
产品分类:现场总线 DeviceNet
品牌:罗克韦尔自动化
这种64个节点,多支线的网络,允许用户用一根电缆去连接500m(1641ft)以内的设备并远至用户的可编程控制器,无需用导线把每个设备和一个I/O机架连接起来,总之所有这一切可以减少导线的费用并方便安装。
如今,“智能”设备可以提供诊断,包括预测故障,这可以使系统停机时间减少。
设备网网络是基于生产者/客户模式(Producer/Customer)网络模式,这是最现代化的网络技术,生产者/客户模式使控制数据同时到达操作的每一个单元,可以更有效地利用网络的频带宽度。
生产者/客户模式同时可以显著地减少网络通信量,因为它允许状态切换的报文发送,以作出更快的响应,同时,周期性的报文发送,以提供更好的确定性。对等通信允许数据和状态信息在设备间进行交换,这些优点如更快地响应,更好的确定性,增强的灵活性/最优化,所有这些可产生更高的生产率。
将设备网(Device Net)特性与罗克韦尔自动化新技术结合起来:
设备网网络为底层设备网提供了有效的投资途径,并可进入到那些设备的智能部分。罗克韦尔自动化基于最新的技术,继续给用户带来新技术途径,相应地,我们带给用户的设备网产品使用户具有如下能力:
·在9000系列光电传感器失效之前,就知道它正在变模糊(也许是因为在棱镜上有灰尘积累)。
·共享多个适配器扫描(Adapta Scan)条形码阅读器的查询表和I/O状态。
·用SMP-3 固态过载继电器监视电动机当前的电流,相间平衡以及热容量。
·用EZLINK 轴承监视器, 记录轴承温度和转速的历史趋势。
·利用Device Port 或Device Box分接器减少设备网主干线上物理分接器的数目,降低安装成本。
·用防护型块形I/O组件省掉额外封装,同时节省安装时间。
·用FLEX I/O系统和单个的1749-ADN适配器,连接多达128个I/O点。
罗克韦尔设计了包含信息网、控制网和设备网的自动化网络结构,设备网网络可轻易地融入这一网络结构,从而使罗克韦尔自动化设备网产品进入现有控制系统变得更为简单。
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
