Banner LT3 长距离激光位移传感器
2003/5/15 0:00:00
Banner的新技术可解决长距离的检测应用
LT3使用回波分析技术来测量距离以达到极高的精度,传感器每秒发出一百万个激光脉冲,并计算激光脉冲遇到被测目标后返回的时间,以此得出距离值,然后LT3将一千次的计算结果进行平均并输出,即每毫秒输出一个测量结果。
离散传感器 物联网 感知层 激光检测 位移传感器 位置检测
品牌:邦纳
LT3具有长距离检测和精密的小光束,因此可以安装在危险区之外来检测危险区之内的小工件。此种性能使LT3成为纠错和冲模保护应用中最好的产品。LT3反射板式检测距离为50M可用于货盘精密位和天车防撞。
坚固的小巧型外壳,重量轻,可用于恶劣的环境,防护等级IP67;NEMA6。
LT3激光传感器特点
·超长检测距离:白色物体5m,灰色物体3m,反射板式50m
·分辨率高达1mm;可选三种输出响应时间,最快1ms
·Banner独特的可调范围模拟量输出,自动在设置的检测窗口内分配输出信号
·同时具有模拟量及开关量输出,可分别设置检测窗口
·开关量输出可用于精确的背景抑制应用
·可选NPN或PNP开关量输出,及0到10V dc或4到20 mA模拟量输出
·快速,使用简便的集成式按键示教设置,无需电位器调节
·坚固的外壳,适用于各种工业环境;防护等级IEC IP67, NEMA6
规格
供电电压及电流
12到24V dc(最大纹波10%);最大10mA@24V dc或[2600/V de]mA
输出形式
开关量:SPST固态输出;可选NPN或PNP型号
模拟量:0~10V dc或4~20mA
输出特性
开关量输出:100mA最大
截止状态漏电流:<5μA
输出电压降NPN:<200mV@10mA;<600mV@100mA
输出电压降PNP:<1.2V@10mA;<1.6V@100mA
模拟量电压输出:负载阻抗最小2.5kΩ
模拟量电流输出:1kΩmax@24V dc, 最大负载阻抗=[(Vcc-4.5)/0.02]ohms
输出响应时间
开关量输出
高速:1ms ON和OFF
中速:10ms ON和OFF
慢速:100ms ON和OFF
模拟量输出(-3db)
高速:1000Hz(1ms更新时间/1ms D/A转换率)
中速:100Hz(1ms更新时间/2ms D/A转换率)
慢速:10Hz(1ms更新时间/4ms D/A转换率)
模拟量输出线性度
±3cm从0.3到1.5m;±2cm从1.5到5m。
颜色误差
直反式:90%白色到18%灰色:<10mm;90%白色到6%黑色:<20mm。反射板式:0%
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
LT3激光传感器特点
·开关量输出可用于精确的背景抑制应用
规格
供电电压及电流
输出形式
模拟量:0~10V dc或4~20mA
输出特性
开关量输出:100mA最大
截止状态漏电流:<5μA
模拟量电压输出:负载阻抗最小2.5kΩ
输出响应时间
开关量输出
高速:1ms ON和OFF
中速:10ms ON和OFF
慢速:100ms ON和OFF
模拟量输出(-3db)
模拟量输出线性度
颜色误差
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
