Z-WORLD 核心模块--RCM3000
2003/6/27 0:00:00
RCM3000 RabbitCore是Z-World目前功能最为强大的微处理器核心模块,它封装了多种性能。RCM3000由新的Rabbit 3000,芯片进行驱动—这是一个“EMI(电磁干扰)指数极低的微处理器器”—RCM3000对于那些需要进行快速开发的设计者以及需要实现带完全以太网接入功能的嵌入式系
产品分类:品牌:
Z-World
RCM3000的尺寸只有2.73" × 1.85" (69 × 47 mm),供电电压是3.3 V(带5V I/O) ,共有6个串口。RCM3000内置有降低EMI的性能,包括一个时钟频谱分布器,能够帮助设计者免受EMI问题的侵害,而通常EMI问题会破坏应用程序的设计,延长设计周期。
RCM3000系列共有两种模块,RCM3000带一个10Base-T以太网口,512K的Flash和512K的SRAM,支持正交译码输入,PWM输出和脉冲捕获和测量功能。有两个34-脚的连接头,提供了52个数字I/O,这52个I/O由6个串口共用。集成的以太网口允许即时的本地和全球连接(与之引脚兼容的RCM3100 没有以太网口,适用于有以太网和无以太网两种系统的并行开发和低成本实现 )。
RCM3000带一个电池供电的实时时钟,无缝连接的存储器和I/O接口,还有功率极低的“睡眠”模式。它完全支持从口功能,允许与其他基于处理器的系统进行主从连接。它的精简的、C友好的指令集及高速时钟速度使得Rabbit 3000在I/O、数学运算、等方面具有极高的性能。
性能
· 强大的Rabbit 3000微处理器
· 低EMI (典型情况下<10 dB μV/m @ 3 m)
· 内置的以太网口,实现简单接入
· 3.3 V 的操作电压
· 512K Flash/512K SRAM
· 52 个数字 I/O
· 6 个串口(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI)
· 极低功率的“睡眠”模式
用RabbitCore进行设计
微处理器核心模块的RabbitCore 家族是为了快速开发和实现嵌入式系统而设计的。RabbitCore由高性能的8位Rabbit微处理器驱动,还集成了多种功能,使用 Dynamic C 开发系统这种C-友好的指令集进行软件设计。RabbitCore要安装在用户设计的母板上,作为用户系统的控制处理器使用。尺寸很小但是却封装了强大的功能,这些核心模块给设计者提供了完成控制和通信功能的完整的开发包。
集成的以太网口使得设计者可以脱离串口通信和控制的限制,允许设计者使用廉价的网络设计实现即时的本地和全球连接。使用以太网RabbitCore模块的嵌入式系统可以通过任何局域网和互联网实现控制和监视功能(还可以通过恰当的访问硬件实现远程的编程和调试) 。
RCM3000的编程
程序的开发是使用工业级的 Dynamic C SE 开发平台 (包含在廉价的开发包里 )。在这个开发系统中提供了各种例程、驱动库函数以及无版税的TCP/IP协议栈源代码。
开发包
使用完整的开发包能够提高你的设计效果。开发包包括RCM3010 RabbitCore (256K Flash/128K SRAM),原型板,AC 适配器(U.S. only),带无版税的TCP/IP协议栈源代码的Dynamic C SE 开发系统(非试用版) ,以及CD-ROM上完整的文档,编程和调试用的串行电缆,用户手册。
性能
· 内置的以太网口,实现简单接入
· 3.3 V 的操作电压
· 52 个数字 I/O
· 极低功率的“睡眠”模式
用RabbitCore进行设计
RCM3000的编程
开发包
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
