上润WIDEPLUS 系列智能压力变送器
可进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。亦可采用红外遥控设定参数。
产品分类:功能安全 物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 设备安全 感知层 压力变送器 本安防爆 压力传感器
品牌:产品介绍
WIDEPLUS AK系列智能压力变送器系引进美国和日本的先进生产工艺,采用九十年代世界领先技术,经过严格的出厂品质管理,由我公司自行研制和开发的通用智能型系列变送器,是工业自动化控制系统的压力检测变送单元。它测量工业过程流体压力,并将其转化成4~20mA DC信号输出。同时通过标准串行接口或现场总线HART协议通信输出,可进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。亦可采用红外遥控设定参数。人工智能化的管理能使你的自动化控制系统达到一种新的更高的层次。
过程连接外形尺寸:
主要特点:
�精度高,可靠性好
�温度影响小
�稳定性�0.1%FS/年
�控制参数密码锁定、确保安全
�智能化,小型化
�测量范围比大
�LCD光柱显示百分比
�LCD数字量量程显示或百分比(可带背光)
�软件补偿
�遥控设定,软件设定输入量程、输出范围
�量程改变时可以不引入压力
�故障自诊断、远程设定通讯、远程控制
�防水、防尘、防震、防爆、防腐
�线性、开方输出兼备
�标准串行通信接口或现场总线HART协议通信
技术参数量程范围:
�绝对压力:最大0.0~30.0MPa、最小:0~1.0KPa
�相对压力:最大0.0~30.0MPa、最小0~1.0KPa
�负相对压力:-0.1~1.0MPa
�电源电压:16.4~42VDC(16.4~30VDC本安型)
通信输出:
1、4~20mA DC输出带RS-232C通信
2、4~20mA DC输出带RS-485C通信
通信距离:1.2Km(使用CEV电缆时)
3、4~20mA DC输出 现场总线HART协议
通信距离:2Km(使用CEV电缆时)
4、4~20mA DC输出
精 度:
①精度等级:0.2、0.5
②温度影响:�0.15%FS/10k
③稳定性:优于0.1%FS/年
④位置影响:安装位置不影响零点
允许温度:
①正常工作温度:-20~70℃
②膜片:-20~80℃(短时可达130℃)
③贮存温度:-20~80℃
④高低温型:-50~150℃、-200~400℃
注:高低温型膜片为蓝宝石
①膜 片:氧化铝陶瓷
②过程连接件:不锈钢 316L(美国标准)、1.4581(德国标准)、1Gr18Ni9Ti(中国标准)、哈氏合金C
③密封件:氟橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯
接线引出方式
可根据需要从任何一个出口引出,建议使用Φ10工业电缆作为引线,以便密封,引出接头可选用通用电缆接头PG16或M20�1.5,不引线一端用端盖封住。
现场指示:
�100%指示表(选择件)
�LCD液晶数字显示(可带背光)(选择件)
�LCD光柱显示满量程百分比(选择件)
�外部调零: 连续可调(由软件调整)
�分辨率:量程的0.05%,测量范围内进行设定。
�重 量 1.1kg
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
