上润WIDEPLUS 系列远传差压、压力、 ΔP流量变送器
最大可产生200Pa的零点误差,但可校正,对量程无影响。测量本体相对法兰转动无影响当远传法兰高于或低于变送器本体时,需正迁移可负迁移。
产品分类:功能安全 设备安全 本安防爆
品牌:上润
WIDEPLUS系列远传差压、压力、 ΔP 流量变送器,为避免被测介质直接与变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。
带远传装置的变送器适用于下列工况:
1、需要将高温介质与变送器隔离
2、测量介质对变送器的敏感元件腐蚀作用
3、悬浮液体或高粘度介质
4、密封压力容器液位测量
5、更换被测介质需要严格净化测量头
6、测量头必须优保持清洁卫生
7、被测介质由于环境或流程温度变化而固化或结晶
�使用对象: 高温腐蚀性或粘性液体
�输 出: 4~20mA DC
�电 源: 24V DC,无负载变送器可在12V DC工作,最高45V DC
�指示表(现场):
指示精度2.5级(指针式)
指示精度0.5级(数字式)
�危险场所安装:
隔爆型
本安型
�量程和零点: 外部连续可调
�正、负迁移:不管输出如何,正负迁移后,其量程上下限均不得超过量程的极限。
�最大正迁移量:为最小调校量程的500%
�最大负迁移量:为最小调校量程的600%
温度范围:
�放大器工作温度:-25℃~90℃
�传感器工作温度:-40℃~104℃
�储存温度:-50~120℃
�电源影响: 小于输出量程的0.005%/V
�负载影响: 只要输出变送器的端子高于12V,就无负 载影响
安装位置影响:
最大可产生200Pa的零点误差,但可校正,对量程无影响。测量本体相对法兰转动无影响当远传法兰高于或低于变送器本体时,需正迁移可负迁移。平均温度对过程有一个综合影响,环境温度影响灌充液的总体积。
结构材料:
�隔离膜片和排气、排液阀:316不锈钢
�远传侧法兰:316不锈钢
�法兰和螺栓:316不锈钢
�灌充液:硅油或惰性液体
�“O”型圈:氟橡胶
�电气壳体:低铜铝合金
�电器连接: 1/2NPT内螺纹
�重 量: 变送器本体3.8Kg。远传测量头和毛细管各型重量不同
远传装置灌充液工作温度:
�硅油:-29℃~149℃
�惰性油:-18℃~204℃
压力极限:
�螺纹式:14MPa
�法兰式:法兰额定压力
�卡环式:2MPa
�扁平式:法兰额定压力
�相对湿度: 0~100%
�启动时间:2秒,不需预热。反应时间与温度、压力大小、远传形式、毛细管的长短及灌充液体等有关系。
�温度影响:远传装置(典型情况)一侧有1.5米毛细管。
1、扁平式和卡环式:误差小于0.62KPa/55℃,使用灌充硅油毛细管每增加1.50米,误差增加0.2KPa;
2、螺纹式和法兰式:误差小于1.99KPa/55℃,使用灌充硅油毛细管每增加1.50米,误差增加0.62KPa;
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
