上润WIDEPLUS LT单法兰液位变送器
?电 源: 24V DC,无负载变送器可在12V DC工作,最高45V DC ?指示表(现场): 刻度标尺长45mm,指示精度2.5级(指针式) ?指示精度:0.5级(数字式)
产品分类:功能安全 物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 设备安全 感知层 液位变送器 本安防爆 物液位传感器
品牌:上润
使用对象: 开口或密封容器的的液位
测量范围:
0~160~1000KPa 、0~6~40KPa
0~400~2500KPa 、0~40~200KPa
�输 出: 4~20mA DC
�电 源: 24V DC,无负载变送器可在12V DC工作,最高45V DC
�指示表(现场): 刻度标尺长45mm,指示精度2.5级(指针式)
�指示精度:0.5级(数字式)
�危险场所安装: 隔爆型、本安型(见"附加规格")
�负迁移: 不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限
�最大正迁移量:为最小校调量程的500%
�最大负迁移量:为最小校调量程的600%
�量程和零点:外部连续可调
温度范围:
�放大器工作温度:-25℃~90℃
�传感器工作温度:-40℃~104℃
�灌充惰性液:-18℃~204℃
�储存温度:-50℃~120℃
静压和超压极限 :
�150Ib法兰:42KPa(绝对压力)~1.9MPa(37℃);
�300Ib法兰:42KPa(绝对压力)~4.9MPa(37℃);
�相对湿度: 0~100%
�传感器变化量: 小于0.16cm3
�阻 尼 :时间常数在0.4~2.2秒之间连续可调
�启动时间: 2秒,不需预热
�精 度: 调校量程的�0.25%,包括线性、变差和重复性的综合误差
�稳 定 性: 最大量程的�0.5%(十二个月)
�温度影响: 1、最大量程
�零点误差:<量程的�0.5%/55℃
�总 误 差:<量程的�1.5%/55℃
最小量程
�零点误差:<量程的�4.5%/55℃
�总 误 差:<量程的�5.25%/55℃
�静压影响: 加4MPa(绝对压力)压力,零点误差小于最大量程的�0.5%,量程误差为系统误差,安装前可根据使用压力校正消除。
�振动影响: 在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程的�0.05%/g。
�电源影响: 小于输入量程的0.005%/V。
�负载影响: 只要输入变送器的端子电压高于12V,就无负载影响。
�安装位置影响: 最大可产生0.25KPa的零点误差,但可校正,对量程无影响,可校正消除。
�结构材料: 隔离膜片:316不锈钢
�插入部份:316L
�"O"型圈(与测量介质接触):氟橡胶
�法兰和螺栓:316不锈钢
�灌充液:硅油或惰性液体
�电气壳体:低铜铝合金
�电气壳体涂层:聚氨基甲酸乙烯树脂烤漆
引压连接件:
�高压侧3"或4",150Ib或300Ib法兰,低压侧法兰连接螺纹1/4-NPT(锥管螺纹)。接头连接螺纹1/2-NPT。(本项为选件)
�电器连接: 导线管1/2NPT穿线孔
�重 量: 变送器本体3,8Kg。(不包括法兰)
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
