产品选型
上润智能差压、压力、ΔP流量变送器
上润智能差压、压力、ΔP流量变送器
通过标准串行通信接口或现场总线HART协议,可进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。亦可采用红外遥控设定参数。人工智能化的管理能使你的自动化控制系统达到一种新的更高的层次。
产品分类:
功能安全 设备安全 本安防爆
品牌:
上润
概要:
WIDEPLUS A智能差压、压力、ΔP流量变送器是在WIDEPLUS系列的基础上,采用先进的微处理技术及数字通迅技术。除具有WIDEPLUS系列的全部功能外,还具有一系列增强的功能,如零点自动调整,远程就地控制参数查看与调整控制参数密码锁定等。同时通过标准串行通信接口或现场总线HART协议,可进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。亦可采用红外遥控设定参数。人工智能化的管理能使你的自动化控制系统达到一种新的更高的层次。
主要特点:
·精度高、温度影响小
·零点自动调整
·稳定性±0.02%FS/年、可靠性长
·控制参数密码锁定、确保安全
·重量轻、体积小
·测量范围比大
·LCD光柱显示百分比
·自由设定LCD数字显示百分比或测量值(可带背光)
·软件补偿
·量程改变时可以不引入压力
·故障自诊断
·防水、防尘、防震、防爆、防腐
·线性、开方输出兼备
·标准串行通信接口或现场总线HART协议通信
技术参数:
·量程范围:差 压 0~0.6kPa至0~10MPa
·绝对压力:最大0.0~30.0MPa
·最小0~1.0kPa
·相对压力:最大0.0~30.0MPa
·最小0~1.0kPa
·负相对压力:-0.1~2.0MPa
·通信输出电源电压: 16.4~42VDC(16.4~30VDC本 安型)
·通信距离: 2km,使用CEV电缆
·负载电容: 0.22μF以下
·负载电感: 3.3mH以下
·与电源线的间距:15cm以上
·连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗:
在2.4kHz时为10kΩ以上
·输出信号:4~20mADE/DC 二线制
·精 度:0.2、0.5
·环境温度:-40~85℃、-30~80℃(带现场指示)
·防爆型:参阅“附加规格”
环境温度变化的影响
·零点漂移:0.5%FS/50℃
·总量漂移:0.7%FS/50℃
·测量介质温度:-40~120℃
·隔爆型:参阅"附加规格"
·环境湿度:5~100% RH(40℃时)
·电源电压变动的影响:±0.005%FS/V(21.6~32V 350Ω)
·安装位置变动的影响:安装位置变化对零点无影响
·防水结构:IP67
·防爆结构:参阅"附加规格"
"O"型密封圈 氟橡胶、丁腈橡胶、灌充液、硅油或惰性油、螺栓、不锈钢、引压连接件、法兰NPT1/4中心距54mm;接头NPT1/2或420×1.5阳螺纹;球锥面密封带接头时中心距50.8,54,57.2mm
·外 壳:铝合金外壳 防护等级IP65
·涂 漆:聚氨基甲酸乙烯树脂烤漆
·现场指示:100%指示表(选择件)
·LCD数字显示:(可带背光)加LCD光柱显示(选择件)
·外部调零:连续可调(由软件调整)
·分辨率:量程的0.05%
·零点迁移范围:负方向迁移量与正方向迁移量均可在测量范围的下限值及上限值,且在不超过各种传感器测量范围内进行设定。
·重 量:3.8kg(不包括选件)
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
