倚天科技 ETPro 305 309 CDMA Modem
ETPro- 30X系列性能稳定,简单易用。 产品特别针对工业现场的复杂环境而设计。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:倚天科技
随着无线通信技术的发展, CDMA产品在数据传输领域的应用日益广泛。ETPro-30X系列产品是ETPRO系列CDMA Moderm最新一代产品。它采用外置天线,性能稳定,连接简单方便。在CDMA运营商网络覆盖的地方,本产品只要进行简单设置后即可上网。
ETPro- 30X系列性能稳定,简单易用。 产品特别针对工业现场的复杂环境而设计。符合EMC 测试规范,进一步简化了接口设计和外部伺服电路,通过 RS-232接口 或者RS-485接口,使用简单的AT i命令交互界面,可以完成端到端的可靠数据通信。
这样用户面对的是基于串口通讯的 AT i指令接口,另外该产品提供了透明传输模式,节省了开发时间和开发强度。产品经过多年的现场实战考验,是您可以信赖的无线数传终端伙伴。被广泛应用在远程工业控制,远程数据监控,数据采集和各种行业应中。
拓扑图
ETPro 305Ai 无线Modem技术参数
产品特点
1.内置了华为 GTM900无线模块
2.同类产品中体积最小,适合嵌入式集成并具有节能模式,适合移动设备使用。
3.内部硬件和软件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行
4.抗干扰性强,良好的外壳封装
5.使用快速简便,易于安装
6.通用的RS-232接口或者RS-485接口或TTL电平接口
基本功能
1.使用简单的AT命令交互界面
2.可实现电话、短信、CSD等服务
3.可实现点对点、点对多点以及CSD等灵活组网方式。
4.定时检测是否处于通讯状态。如果长时间停止通讯,设备将重新复位连接
5.新增状态指示功能;电源状态指示、来铃指示、数据收发指示
射频特性
1.CDMA协议:CDMA2000 1X Rev0
2.频率范围: 800M
TX 824M~849M
RX 869M~894M
3.数据服务:IS-707A
4.数传速率:最大153.6kbps
5.传送和接收频率间隔10MHz
功能特性
1.短信息:MT, MO, CB 和PDU 模式
2.信息传送内容: 支持数字、语音、短消息和传真
3.模块复位:采用AT指令或掉电复位
接口
1.接口:标准RS-232/RS-485/TTL电平 DB9接口
2.天线:50ohm/SMA/Female
3.外壳封装:良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;
4.抗强电磁干扰,高温散热能力极强
电功耗
1.输入电压:5~25V (低功耗)
2.SIM卡操作电压: 3V/1.8V
3.CSD 最大传输速率:14.4KBPS
4.工作电流损耗:
5.待机模式: 70mA (典型值.)
6.数传状态: 300~400mA (最大值)
体积
1.外置式:
体积:75*50/72(含安装孔)*16mm 重量:200g
2.内置式:
体积:72*46*14.5mm
重量:100g
环境
1.工作温度:-30℃~70℃
2.存储温度:-50℃~85℃。
3.湿度:≤90%
4.磁兼容性能: 静电放电抗干扰度试验等级:3级
5.射频电磁场辐射:抗干扰度试验等级:3级
ETPro 309Ai 无线Modem技术参数
产品特点
1.内置了华为 MC320无线模块
4.抗干扰性强,良好的外壳封装
5.使用快速简便,易于安装
基本功能
1.使用简单的AT命令交互界面
2.可实现电话、短信、CSD等服务
射频特性
1.采用TIA/EIA95B,CDMA2000 1X标准 Band class 0:800MHz
Band class 1:(USPCS 1900MHz)
2.发射频率范围:824.64MHZ~848.37MHZ。
3.接收频率范围:869.94MHZ~893.37MHZ。
4.灵敏度大于-104DB
功能特性
3.模块复位:采用AT指令或掉电复位
4. 语音解码标准三种速率
半速 (ETS 06.20)
全速(ETS 06.10)
增强型全速 (ETS06.50/06.60/06.80)
接口
1.接口:标准RS-232 DB9接口
4.抗强电磁干扰,高温散热能力极强
电功耗
1.输入电压:5~25V (低功耗)
2.SIM卡操作电压: 3V/1.8V
4.工作电流损耗:
5. 待机模式: 3mA
体积
1.外置式:
2.内置式:
体积:72*46*14.5mm
重量:100g
环境
1.工作温度:-20℃~60℃
2.存储温度:-50℃~85℃。
3.湿度:≤90%
行业应用
金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询
交通:GSM/SMS/GPS 机动车輛监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度;出租车,公交车辆和指示集团车辆管理,监控调度。
公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据 (车辆、司机档案等)查询。
热力:热力系统实时监控和维护
电力:电力系统城市中电网实时监控和自动补偿 ,自动抄表
公司:移动办公及管理,其他外勤人员移动性数据查询
工业:工业遥感, 遥测, 遥控信息回报
生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管网实时监控和维护。
倚天科技 ETPro 505 EVDO Modem
倚天科技 ETPro 555 HG555 EVDO 路由器
倚天科技 ETPro 608 HSPA Modem
倚天科技 ETPro 706 TD Modem
倚天科技 ETPro 756 HG756 TD 路由器
