Belden 非屏蔽双绞线(UTP)
2003/8/14 13:37:00
·频率—100MHz ·满足ANSI/TIA/EIA—568—A—5 Category 5E ·满足甚至超越TIA/EIA 568—A Category 5 ·支持现在及未来ATM,千兆位以太网应用
产品分类:电气连接 现场总线 电线/电缆 总线电缆
品牌:产品介绍
一、3类
·频率—16MHz
·满足甚至超过EIA/TIA 568A 3类标准
·满足NEMA标准
二、5类
·频率—100MHz
四、超5E DT350-350MHz
1、独特的设计
每个线对中的两根导线粘连在一起;统一的导线间距;极其稳定的阻抗。
2、超凡的电气性能
·电气特性 ·DT350与五类比较的改进 ·效果
电容失衡 改善400% 减小了噪音
频率范围 增加250% 能满足当今及未来的网络需求
电阻失衡 改善35% 绞合电缆更加均匀,保证了传输信号的完整性
衰减 平衡改善5% 传输信号只有很小的能量损耗
线对串扰 平均最小改善6dB 噪音降低,保证了传输信号的完整性
特性阻抗及 改善50% 输出信号加强,信号发射度和信号衰减度不会冲突
结构回损
3、卓越的表现
·给定传输频率,最大传输距离可延长;最大传输距离已定,传输频率可扩充。
五、6类Media Twist-500MHz,多媒体电缆
1、可适用于史无前例的应用范围
·可以实现当今和未来多媒体网络的应用
2、电缆设计上的新突破
·新月型结构,每个线对具有固定的位置,弯曲时线对仍保持一致的间距。
·频率—16MHz
·满足NEMA标准
二、5类
·频率—100MHz
四、超5E DT350-350MHz
1、独特的设计
2、超凡的电气性能
电容失衡 改善400% 减小了噪音
结构回损
3、卓越的表现
1、可适用于史无前例的应用范围
·可以实现当今和未来多媒体网络的应用
2、电缆设计上的新突破
Belden超五类双绞线
Belden 光纤电缆(Fiber Optic Cables)
Belden 屏蔽双绞线(STP)
