倚天科技 ETPro 201 209 GPRS Modem
基于提供一种简便实用的GPRS 通讯解决方案的需求,倚 天科技开发了ETPro201 GPRS Modem.
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 无线以太网设备 GSM/CDMA/4G 无线通信产品
品牌:倚天科技
随着无线通信技术的发展,GPRS产品在数据传输领域的应用日益广泛,尤其是GPRS Modem的出现更加促进了这种应用的发展.基于提供一种简便实用的GPRS 通讯解决方案的需求,倚天科技开发了ETPro201 GPRS Modem。
产品特别针对工业现场的复杂环境而设计.符合EMC 测试规范,进一步简化了接口设计和外部伺服电路,通过 RS-232接口 或RS-485接口,提 供了更方便的电源接口.根据用户需要可定制RS-232/485输出电平.同时结构更加合理、 外型更加美观、性能更稳定、使用更方便。
使用简单的AT i命令交互界面,这样用户面对的是基于串口通讯的AT i指令接口,可以完成端到端的可靠数据通信.另外该产品提供了透明传输模式,节省了开发时间和开发强度.产品经过多年的现场实战考验,是您可以信赖的无线数传终端伙伴。被广泛应用远程工业控制,远程数据监控,数据采集和各种行业应用中。
拓扑图:
ETPro 201Ai 无线Modem技术参数
产品特点
1.内置了SEIMENS MC35i无线模块
2.同类产品中体积最小,适合嵌入式集成并具有节能模式,适合移动设备使用。
3.内部硬件和软件看门狗,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行
4.抗干扰性强,良好的外壳封装
5.使用快速简便,易于安装
6.通用的RS-232接口或者RS-485接口或TTL电平接口
基本功能
1.使用简单的AT命令交互界面
2.可实现电话、短信、CSD等服务
3.可实现点对点、点对多点以及CSD等灵活组网方式。
4.定时检测是否处于通讯状态。如果长时间停止通讯,设备将重新复位连接
5.新增状态指示功能;电源状态指示、来铃指示、数据收发指示
射频特性
1.采用 GSM phase 2/2 标准
2.双频: EGSM900 and GSM1800
3.发射功率:
Class 4 (2 W) at EGSM900
Class 1 (1 W) atGSM1800
功能特性
1.短信息:MT, MO, CB 和PDU 模式
2.信息传送内容: 支持数字、语音、短消息和传真
3.模块复位:采用AT指令或掉电复位
4.语音解码标准(三种速率):
5.半速 (ETS 06.20) ,全速(ETS 06.10)
6.增强型全速 (ETS06.50/06.60/06.80
接口
1.接口:标准RS-232/RS-485/TTL电平 DB9接口
2.天线:50ohm/SMA/Female
3.外壳封装:良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;
4.抗强电磁干扰,高温散热能力极强
电功耗
1.输入电压:5~25V (低功耗)
2.SIM卡操作电压:3V/1.8V
3.CSD 最大传输速率:14.4KBPS
4.工作电流损耗:
5.通话模式:300mA (典型值.)
6.空闲模式: 3.5mA (最大值)
7.省电模式::50µA (最大值)
8.GPRS Modem平均:360MA
体积
1.外置式:
体积:75*50/72(含安装孔)*16mm 重量:200g
2.内置式:
体积:72*46*14.5mm
重量:100g
环境
1.工作温度:-20℃~60℃
2.存储温度:-50℃~85℃。
3.湿度:≤90%
4.磁兼容性能: 静电放电抗干扰度试验等级:3级
5.射频电磁场辐射:抗干扰度试验等级:3级
ETPro 209Ai 无线Modem技术参数
产品特点
1.内置了华为 GTM900无线模块
4.抗干扰性强,良好的外壳封装
5.使用快速简便,易于安装
基本功能
1.使用简单的AT命令交互界面
2.可实现电话、短信、CSD等服务
射频特性
3.发射功率:
4.支持GPRS Class 10 数据业务
功能特性
1.短信息:GSM03.40短信业务
2.CSD速率为:9.6kbps/14.4kbps
3.信息传送内容: 支持数字、语音、 短消息和传真
4.模块复位:采用AT指令或掉电复位
5.语音编码:FR/HR/EFR/AMR
接口
电功耗
1.电压范围 3.3V-24.8V(标配9V)
2.SIM卡操作电压: 3V/1.8V
3.工作电流损耗:
4.通话模式: 250mA (典型值.)
5.空闲模式: 4.0mA (最大值)
6.输入电流: 100MA (最大值)
体积
1.外置式:
2.内置式:
体积:72*46*14.5mm
重量:100g
4.抗强电磁干扰,高温散热能力极强
环境
1.工作温度:-30℃~70℃
2.存储温度:-50℃~85℃。
3.湿度:≤90%
行业应用
金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询
交通:GSM/SMS/GPS 机动车輛监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度;出租车,公交车辆和指示集团车辆管理,监控调度。
公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据 (车辆、司机档案等)查询。
热力:热力系统实时监控和维护
电力:电力系统城市中电网实时监控和自动补偿 ,自动抄表
公司:移动办公及管理,其他外勤人员移动性数据查询
工业:工业遥感, 遥测, 遥控信息回报
生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管网实时监控和维护。
倚天科技 ETPro 505 EVDO Modem
倚天科技 ETPro 555 HG555 EVDO 路由器
倚天科技 ETPro 608 HSPA Modem
倚天科技 ETPro 706 TD Modem
倚天科技 ETPro 756 HG756 TD 路由器
