产品选型
EN-3800系列智能在线振动监测保护系统
EN3800智能在线振动监测保护系统是高新科技的结晶,是机电仪一体化产品,具有独创性。它将机组状态监测保护和故障诊断集于一身,具有传统的在线振动监测仪器不可比拟的优越性。该系统适用于所有大中型旋转机械的在线监测保护,包括汽轮机、水轮机、压缩机、燃汽轮机、鼓
产品分类:
仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:
英华达
该系统可连续测量和监视与设备安全有关的多种主要机械参数:转速、轴振、瓦振、胀差、摆度、偏心、轴向位移和机壳膨胀等,可使用任何公司生产的符合国际标准的传感器(包括振动位移传感器和振动速度传感器)。系统性能技术指标完全可以替代进口产品,是产品更新换代的首选。应用EN3800系统,对于及时识别设备的异常状态,保证机组安全可靠地运行;对于促进维修方式从传统的"事故维修"和"定期维修"向现代的"预知性维修"转变;对于帮助我们掌握设备的运行状态,早期诊断常见的机械故障等,具有重要的现实意义。
主 要 特 点
  与国外同类振动监测产品相比,EN3800系统具有以下特色性能:
  1. 内置带掉电保护的大容量存储单元及3.5英寸软盘(软盘格式与PC个人计算机相同,可以方便地实现数据交换),可以实现大容量数据的记录、存储和保护、有利于建立设备的文档资料,为事故提供有力的分析手段。
  2. 采用带背光彩色液晶屏汉化显示,视觉效果柔和,幽雅,明亮。具有7种基本显示方式,除棒图显示外,还可以提供参数趋势曲线显示、数字显示、曲线数字混合显示及追忆等,并可同时显示日期、通道名称、传感器OK状态、继电器动作状态及当前转速等多种信息。数值变化连续,读数精确。
  3. 采用最可靠、最方便且最灵活的菜单设置方式,从根本上避免了由于采用易出错的短接块设置方式,而导致的人为错误。
  4. 设置功能丰富,任意通道的显示范围、传感器灵敏度、报警值、报警延迟时间、报警逻辑、零点位置等均可通过软件来直接设置和调整,方便快捷,采用延时进入和密码保护方式,防止误操作,保护系统设定值。
  5. 系统的每一通道均可以被用来监测轴振、瓦振、轴位移、胀差等,每一通道均可根据需要与不同类型的传感器相配,因而可以利用一套EN3800系统,完成众多监测功能的组合,具有极高的性能价格比。
  6. 用彩色曲线在屏幕上连续描绘各通道的数值与变化趋势,并具有事故追忆功能,可以诊断旋转机械常见的不平衡、碰摩、膨胀不均、轴位移异常、转速不稳定和轴承振动等故障,以及工厂发生的其它意外事件。
  7. 本系统硬件和软件功能扩展性极强,能够根据用户需要适当调整,为用户提供全面及时周到的服务。
  8. 采用当代最先进的微电子技术,集成化程度高,体积小,抗干扰能力强,可靠性高,安装方便。
  9. 提供数据分析功能,计算任一通道的最大值、最小值、平均值和报警次数等,为了解机组状态的变化提供了有力手段。
  10. 带有RS232及RS485通讯接口,能够直接与计算机和DCS系统通讯,可以满足联网的需要。
  11. 具有曲线拟合功能。本系统在测量胀差时,当要求的测量范围大于传感器的线性范围,或者由于被测凸台高度过低,导致传感器输出呈现非线性时,为了扩大传感器量程,使传感器的非线性段也可以得到应用,并且使输出呈现线性,就需要系统对传感器输出曲线进行线性拟合,使得曲线的非线性段得到应用,从而扩大了测量范围。这一功能具有重要的实际意义,它使得用户不再局限于传感器的输出线性度,降低了对增加胀差测点的要求。
技术指标
EN4000A系列小型OLED无纸记录仪产品手册
英华达携众多明星产品登陆MICONEX2008
奋进的英华达公司
英华达公司喜获太钢公司优质项目金牌
英华达在太钢炼铁厂风机在线振动监测保护系统项目投标成功
