B&R 2005 ControlSystem
2005的典型作用是运用特定的系统模块实现灵活的机械控制,并可通过通讯模块形成个性化配置,另外,用CNC和凸轮仿形功能可集成轴的控制;运用扩展模块、现场总线技术和远程I/O可以优化系统扩展。
产品分类:PLC 中型PLC 接口模块 I/O模块 功能模块 综合模块 CPU模块 电源模块 通讯模块 高速计数模块 占位模块 锁存/中断模块 时钟同步模块 定位模块 高速布尔处理器 功率器件 回路闭环控制模块 POS输入模块 仿真模块 冗余单元 称重模块 电子凸轮模块 运动控制模块 放大模块 调压模块 回路温度控制模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入 接口模块 分布式I/O接口模块
品牌:贝加莱
底板模块
底板模块安装在标准的装配导轨上,用于安装控制器部件(CPU,I/O模块、电源模块,系统模块等)。底板模块提供 I/O总线、系统总线、电源线等。2005系统的底板模块有 6,9,12,15槽数可选。
推荐选用槽数尽可能小的底板模块, 尽量少留空槽位,所有的空槽位上都必须安装一个空模块。
底板模块3BP15x.41装有一块备份电池。这个锂电池可用于集中缓冲数据(如XP152的数据和实时时钟)。
模块地址由槽(槽的编码)决定。模块地址从槽3开始(地址号为1)。对比老的1.10版本操作系统,系统模块的编址从0开始(对系统模块和I/O模块的编码不同)。
【BP150/BP151/BP152/BP155技术参数】
电源模块
电源模块由输入电压(24VDC,120VAC, 230VAC或230VAC / 220VDC)产生 PCC所需电压。每个主单元和扩展单元都需要独立的电源模块。电源模块必须放在底板最左边的槽上,所有的电源模块都需要两个槽位。
电源模块的输入电压范围是其区别于其他型号模块的特征。
在配置一个系统时,要确认所有模块的消耗功率之和不能大于电源模块的输出功率。
特殊功能:一些电源模块提供附加的特殊功能,例如,远程 I/O 从站、扩展从站或扩展槽。
【PS465/PS477技术参数】 【PS692/PS694技术参数】 【PS792/PS794 技术参数】
总线控制器模块
EX150: 2005 远程I/O主站接口模块,电隔离 RS485接口,连接远程I/O总线
EX250: 2005 远程I/O从站控制器,电隔离 RS485接口。连接远程I/O总线,插在电源模块中
EX350: 2005 本地扩展主站控制器模块,控制I/O模块, 可多达4 个扩展板,插在电源模块中
【 EX150技术参数】 【EX250技术参数】 【EX350技术参数】
CPU
PCC的CPU编程既可用Automation StudioTM也可用PG2000.编程语言有多种可选.
CP260: 2005 CPU,4 MB DRAM, 850 KB SRAM, 512 KB Flash PROM,2个插槽, 1个PCMCIA槽,1个RS232接口
CP360: 2005 CPU,32MB DRAM, 512 KB SRAM, 256 KB REM,可擦写应用存储器: Compact Flash, 1个aPCI模块插槽, 1个RS232接口,1个Ethernet接口 10/100 Base-T.
IF260: 2005 CPU可编程接口处理器,850 KB SRAM, 1.5 MB Flash PROM,1个插入式接口模块的插槽
IP161: 2005可编程I/O处理器,850KB SRAM,1.5 MB Flash PROM,1个RS232接口,1个CAN 接口,CAN: 电隔离,可连接网络,最多 12个数字量输入 24 VDC,漏式,最多 12个数字量输出 24 VDC, 0.1 A,6个模拟量输入 /- 10 V, 14 bit,6个模拟量输出 /- 10 V, 12bit,2个输出带 10 V, -10 V每块端子排,端子排需单独订购!
XP152: 2005 CPU模块,118KB SRAM, 512KB FlashPROM,1个RS232接口,1个CAN接口CAN: 电隔离, 可连接网络,插入电源模块使用
【 CP260技术参数】 【CP360技术参数】 【IF260技术参数】 【IP161技术参数】 【XP152技术参数】
可编程模块、数字量输入模块、数字量输出模块、数字量混合模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、模拟量混合模块、温度模块、通讯模块、运动控制模块、其他模块、附件、手册、新模块等介绍请见http://a.gongkong.com/custom/brgk/Output/default.htm
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
