SIEMENS S7-200 文本显示操作器TD200
TD200文本显示器是所有SIMATIC S7-200系列操作员界面问题的最佳解决方法。TD200连接很简单,只需用它提供的连接电缆接到CPU 22X系列PPI接口上即可。不需要单独的电源。
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:西门子
TD200具有下列用途:
显示信息。
在控制系统中起设定和修正参数的作用,例如:改变动作、报警等的设定值,设定实时时钟的时间等。
可以提供8个由用户自定义的功能键。
提供密码保护功能。
特点
TD200具有:
牢固的塑料壳,前面板IP65防护等级。
27mm的安装深度,无须附件即可安装在箱内或面板内,或用作手持设备。
背光LCD液晶显示:即使在逆光情况下也易看清。
人体工学设计的输入键位于可编程的功能键上部。
TD200中文版内置国标汉字库。
内置连接电缆的接口。
如果TD200与S7-200系列之间距离超过2.5 m,需接额外电源。这时用 Profibus总线电缆连接。
功能
TD200具有下列功能:
文本信息的显示:用选择项确认方法可显示最多80条信息,每条信息最多可包含4个变量。五种系统语言。
可设定实时时钟。
提供强制I/O点诊断功能。
提供密码保护功能。
过程参数的显示和修改,参数在显示器中显示并可用输入键进行修改,例如,进行温度设定或速度改变。
可编程的8个功能键可以替代普通的控制按钮,作为控制键。这样还可以节省8个输入点。
可选择通讯的速率。
输入和输出的设定:8个可编程功能键的每一个都分配了一个存储器位。例如:这些功能键可在系统启动,测试时进行设置和诊断。又例如:可以不用其它的操作设备即可实现对电动机的控制。
可选择显示信息刷新时间。
编程
TD200用STEP 7-Micro/WIN软件进行编程。无需其它的参数赋值软件。
在S7-200系列的CPU中保留了一个专用区域用于与TD200交换数据。
TD200直接通过这些数据区访问CPU的必要功能。
TD200技术参数
技术参数
显示: 背光LCD,2行/20字符(英文),2行/10字符(汉字)
电源: 24V DC,120mA由S7-200系列供电或由电源供电
环境温度: 0~60℃
运输/存储温度: -40℃~70℃
防护等级: 前面板IP65
尺寸(mm) (W�H�D): 144�72�27
重量: 250g
TD200订货数据
订货数据
TD 200中文版文本显示器 订货号:6ES7 272-0AA20-0YA0(中文)
TD 200手册 (英文) 订货号:6ES7 272-0AA00-8BA0
TD 200手册 (中文) 订货号:6ES7 272-0AA20-v1-5D00
Profibus总线电缆 订货号:6XV1830-0AH10
用于TD 200的电源单元(当连接距离大于2.5m时〕
230V AC 订货号:6ES7 705-0AA00-1AA0
120V AC 订货号:6ES7 705-0AA00-1BA0
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
