特点
·面板后深度仅66.5mm(比本公司以前产品短11.4mm)
系列包含多种动作模式型: 延迟接通型、带迟瞬时接点的延迟接通型、延迟断开、星/三角起动、电气自动恢复型。
·MS4SM型 (4种动作模式)
集延迟闭合,闪跳,延迟断开,瞬间接合4种动作模式于一身 。
·在1台上就能對應0.05秒—60小时的时间范圍
30秒/分、60秒/分的直接读数方式。56分、27分之时限设定,直接读取数字, 不需60进制换算,设定很方便。
·抗电源波形歪斜能力提高
对由变频器等器件造成的电源斜波,具有更强的抗干扰能力。
·宽控制电源范围
AC100-240V电源电压通用。
·零刻度瞬时动作功能
时限设定为0时,瞬时输出.所以能很方便的检查程序动作。
·符合EMC规格 ─ EN50081-2, 50082-2
(MS4SB型除外)
·UL-CSA规格认证品(MS4SB型除外)
·MS4SM型 (4种动作模式)
·抗电源波形歪斜能力提高
·宽控制电源范围
AC100-240V电源电压通用。
·零刻度瞬时动作功能
(MS4SB型除外)
更多内容请访问 FUJI-富士电机(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1681)
艾雷斯科技推出“量测产品极限运动”
Digi International公司公布2003年第三财政
研祥召开交通电力行业设计院技术交流会
北京博达昌正推出红外温度在线连续监控系统
罗克韦尔自动化2003年度全方位自动化巡回展
第七届华南地区工业控制自动化展览会开幕
做一个有【价值】的凌华人
ADLINK、Intel双星闪耀 基于最新网络处理器的
omron特别高压配电及变电用保护继电器一览表
omron机器用保护用继电器一览表
omron时间继电器的选购指南
omron高压受电设备用保护继电器一览表
TYCO/SCHRACK 双稳态磁保持继电器 RT-424F
贝加莱B&R MotionSystem伺服驱动产品目录(英
OMRON 一般电器机种构成
TYCO/P&B PCB信号继电器 V23105 系列
利用欧泰PC/104 板构建串联 HUB 装置
RCM2300在美国宇航局ASA上的应用
controX(开物)2000在测控行业的应用
基于Compact PCI的无人飞行器控制系统
OPTO 22 SNAP I/O系统在大型国际机场监控中
欧泰PC/104应用于军舰的电报装置
研祥EIP在10KV配电站自动化解决方案
利用PC/104装配列车驾驶室的人机界面装置
