SIEMENS PROFIBUS 现场总线分布式I/0:ET200X
模块化设计,高防护等级,可直接安装于工业现场,无需控制柜。
产品分类:现场总线 Profibus 分布式I/O
品牌:西门子
应用领域
ET200X是一种分布式I/O单个组件,设计的保护等级为IP65/IP67.它由以下选件组成:
输入/输出模块
AS接口主设备
用于任何类型三相AC负载的负载馈电器
气动模块接口
用于信号处理,有可编程序控制器功能度的模块
SITOP功率电流电源(任选),由于保护等级高,结构坚固,ET200X特别适宜于机械制造环境中应用.
模块化设计,高的保护等级,整个系统的插入式连接和使用气动技术,能快速和最佳地适配机器的控制功能. 即使在频繁要求变动的场合,通过交换和组合不同的基本和扩展模块,设备的建立时间也可显著地缩短. 由于PROFIBUS-DP的数据传输速率最大为12M/S,ET200X也适宜于时间非常关键的作用. 辅助电压(负载电源)的分离意味着,可以单独断开各个模块或模块组.这就是说实现交错的EMERGENCY-STOP(紧急停止)的程序非常简便.
插入式电子模块:
AS接口-CP
数字输入/输出
模块输入/输出
负载馈电器
气动模块
连接方法:M12圆形连接器,用于检测器 / 执行器的标准插针分配
数据传输速率(最大): 12M位 / S
隔离: 是PROFIBUS-DP和内部电子组件之间以及输出和内部电子组件之间
电源电压: 24VDC
整个配置的供电电流(内部电子组件和检测器电源) :
到40℃(最大) 6A
到55℃(最大) 4A
一个ET 200X的电流消耗(内部和检测器供电):
到40℃(最大) ≤1A
到50℃(最大) ≤0.8A
每个电源用于ET200X的负载电流(BM,PM):
到40℃(最大) 10A
到55℃(最大) 8A
有其它四路的整个配置(多个ET 200X):
到40℃(最大) 16A
到55℃(最大) 12A
整个配置的负载供电电压(多个负载馈电器):
芯线截面1.5mm2(最大) 12A
芯线截面2.5mm2(最大) 20A
保护等级:
IP65,对于有负载馈电器或气动模块的ET 200X
IP 66/IP 67,对于数字和模拟模块
材料: 热塑性塑料(增强玻璃纤维)
环境条件
温度: 从0到55℃
温度变化: 从15%g到95%
相对湿度: 按IEC 1131-2,相对湿度严酪度等级2
大气压力: 从795到1080hpa
机械负载:
振动:
振动试验按IEC 68,2-6部分(正弦)
10HZ≤ f≤58HZ(恒家幅值0.075mm)
58HZ≤ f≤ 150HZ(恒定加速度5g ,用10g作试验)
负载馈电器(恒定速度2g)
冲击: 冲击试验按IEC 68,2-27部分,半正弦,15g,11ms
认证: UL, CSA, FM
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
