SIEMENS PROFIBUS 现场总线分布式I/O:ET200M
模块化设计,方便安装于控制柜。与SIMATIC S7-300 I/O模块及功能模块兼容。
产品分类:现场总线 Profibus 分布式I/O
品牌:西门子
安全性高
“热插拔”功能
适合过程控制中危险区域使用等特殊模拟量模块
ET200M由以下部分组成
IM153接口,用于与PROFIBUS-DP现场总线的连接
各种I/O模块,用总线连接器连接或插入在有源总线模块内,系统运行时可更换模块
电源(如有必要)
S7-300自动化单元的所有I/O模块,都可应用(功能和通信模块只用于SIMATIC S7/M7主设备)
HART模块
最多可扩展8个I/O模块
每个ET200M的最大地址区:128字节输入和128字节输出
PROFIBUS-DP和ET200M之间的隔离
保护等级IP20
数据传输速率最大为12M位/S
诊断数据的集中和分布的分析可运行两种型式的ET200M
总线连接器设计:在运行过程中不能更换模块
有源总线模块设计:在运行过程中能更换模块
应用领域
ET200M是高密度配置的模块化I/O站,保护等级为IP20.它可用S7-300可编程序控制器的信号,功能和通讯模块扩展.由于模块的种类众多,ET200M尤其适用于复杂的自动化任务.可插入模拟量HART的输入和输出模块意味着,ET200M适用于过程工程.它也适宜于与冗余系统一起使用. ET200M是在PROFIBUS-DP上的被动站(从站). 最大数据传输速率为12M位/S.ET200M也可以在运行过程中,在有电源情况下配置S7-300 I/O模块的有源总线模块.其余模块仍继续运行.
连接方法: 螺钉类型和弹簧负载连接,硬接线
保护类型: IP20
垂直墙上的环境温度优选的安装方向
水平安装: 0oC到 60oC
其它安装: 0oC到 40oC
相对湿度: 5到95% (RH严酷等级2符合IEC1131-2)
大气压力: 795到1080hpa
机械应力
振动:
IEC 68,2-6部分
10-57Hz(恒定幅度0.075mm)
57-150HZ(恒定加速度1g)
冲击:
IEC 68,2-27部分
半一正弦,15g ,11ms
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
