NI LabWindows/CVI 7.0
—完全集成的工作平台(Workspace); —可生成代码的硬件配置助手; —经重新设计的数据采集界面
产品分类:工控软件 测量测试软件
品牌:美国国家仪器
集成式的LabWindows/CVI工作平台是专为最大化工程师们的工作效率而设计的,尤其是在包含多种资源和项目文件的大型应用系统中。该工作环境使用户很容易就能使用内置测量函数库、综合项目预览、动态参考信息以及一个结构化的函数库。LabWindows/CVI 7.0编程环境还包括一个连网的例程查找器(Example Finder),可找到250多个内带的范例程序并将其加以分类,还可以在网上LabWindows/CVI用户社区中找到数以千计的例程。
LabWindows/CVI 7.0结合了LabVIEW 7 Express中最新引入的NI软件平台的重要改进部分,它简化并大幅加快了仪器控制。LabWindows/CVI 7.0 的一大特点就是其Instrument I/O Assistant(仪器I/O助手)提供与GPIB、USB、串口、VXI及其它传统仪器的直接I/O连接。使用这种code-generating assistant(代码生成助手),工程师们可以轻松地为仪器控制系统创建原型,并快速进行测量。
LabWindows/CVI 7.0 的另一新特性就是NI-DAQ 7,这一新的NI数据采集接口为同步和单点I/O应用提高了10至20倍的性能。利用内置函数库,LabWindows/CVI让工程师们很容易就能使用该数据采集接口。另外,工程师们还可以使用DAQ Assistant(DAQ助手)与NI-DAQ 7驱动软件进行通信,以交互式地为数据采集任务增加自定义定时、缩放及触发功能,而只需要最简单的编程即可。
LabWindows/CVI 7.0新特性还包括:
函数面板编辑器的改进 --- 新的可自定义I/O数据采集控件,XML转换和头文件到功能面板文件 (header-to-function) 转换工具,简化了函数面板的创建过程。
用户界面函数库的扩展 --- 新的完善的树型控件,带有图像、标记和分栏功能;图形图例控件;以及”open GL”控件。
更佳的调试功能 --- 名称自动完成辅助工具、函数原型提示工具和快速查迅功能,提高代码生成效率。
简化了的搜索功能 --- 自定义的快捷键关键字以及一个集成式的程序浏览器,以更轻松地查找多个不同的文件件。
新的图形控件 --- 平滑显示,抗混叠, 内置DataSocket以及另一个x轴,更有效地显示测量数据。
更多信息请访问ni.com/china。
什么是LabWindows/CVI?
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
