长英科技 LTM8803-CO2 “一线总线”CO2、温度一体化探头
2003/9/27 0:00:00
直接数字化输出,保证测量精度;多个探头之间可联网; 轻松实现传感器的自动识别,使多点测试系统配置更灵活,功能更完备,布线更容易,扩展更方便; 可与多种物理量传感器(如温度、湿度、标准模拟量探头等)混布在同一总线上; 内置可以适合大多数应用场合的智能自
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:长英
LTM-8803-CO2 1-wire Bus CO2/温度一体化探头符合美国DALLAS“1-wire Bus”标准,直接数字化输出,保证测量精度,探头之间可联网,且支持同温度传感器LTM887X混合分布,轻松实现传感器的自动识别,自动校准,使多点温湿度测式系统配置更灵活,功能更完备,布线更容易,扩展更方便。
特性:
※非分散红外光原理 (NDIR) CO2传感器,散射或流过方式测量
※量程:0~2000 ppm (可订制0~5000ppm)
※精度: ± 40 ppm + 读数的3%
※温度漂移: < 0.2% / ℃
※稳定性: 漂移 <2% (15年)
※重复性:漂移 <1%
※压力影响: 每mmHg影响读数的0.13%
※校准周期:无
注意:组装可能影响出厂的校准,建议将LTM-8803-CO2 1-wire Bus CO2/温度传感器集成在设备中时运输之前校准一下零点。
※响应时间:<60S 达到变化的90%
※信号刷新时间: 1.6S
※系统预热时间: < 2 min 可以操作 <10min (最大精度)
※工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结)
※输出形式: 1-wire Bus
※电源供电: 24VDC隔离供电
※功耗: 峰值< 200mA 平均<60mA 最小<20mA
※通过流通口的流量:
※散射方式产品: 80~120cm/分钟
※流过方式产品: 40~50cm/分钟
※同LTM-8300配合可构成1~128点的温度、CO2、湿度、光照等监测系统
※可同LTM887X系列温度传感器,LTM8803-湿度、LTM8803-光照等混合分布在一条信号
线上,总数为64个。
※直接数字量输出,无需A/D转换
※传输距离:标准线缆可达200m
配接方案举例:
计算机+LTM8520+LTM8300+LTM8803-CO2+ LTM8876+组态软件
订货信息:LTM8803-CO2
注: 因为LTM8803-CO2接口协议较为复杂,目前仅配合LTM8300提供。
特性:
※温度漂移: < 0.2% / ℃
※稳定性: 漂移 <2% (15年)
※重复性:漂移 <1%
※校准周期:无
※响应时间:<60S 达到变化的90%
※信号刷新时间: 1.6S
※输出形式: 1-wire Bus
※电源供电: 24VDC隔离供电
※通过流通口的流量:
※流过方式产品: 40~50cm/分钟
线上,总数为64个。
※直接数字量输出,无需A/D转换
※传输距离:标准线缆可达200m
配接方案举例:
订货信息:LTM8803-CO2
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
