ADVANTECH 最新 ADAM-4000 远程 I/O 解决方案 - Modbus 系统整合的首选
2003/9/26 10:18:00
将 Modbus 与 SCADA/PLC/DCS 系统整合在一起,使之成为一套完整的远程 I/O 解决方案。
产品分类:现场总线 工控机 SCADA 外围产品 分布式I/O 分布式I/O Modbus I/O模件 分布式I/O
品牌:研华科技
目前全球有 60% 的控制系统支持 Modbus 网络。在设备自动化市场的工业网络应用中,Modbus 协议目前已经成为数据交换和信息通信的事实标准。 为了将 Modbus 与 SCADA/PLC/DCS 系统整合在一起,使之成为一套完整的远程 I/O 解决方案,研华推出了 ADAM-4000 Modbus 系列模块。
ADAM-4000 Modbus I/O 系统架构
与操作员接口面板的完美整合
操作员接口面板被广泛安装在现场,用于监视和控制单个设备或小型加工设备。 它通常预设有图形显示,被作为用户标准操作接口。 全球许多有名的操作员接口面板制造商如 Pro-face、Mapple System 和 Allen Bradley 等现在都支持通用通信标准 – Modbus。 ADAM-4000 Modbus I/O 系列模块是与这些操作员接口面板进行整合的理想远程 I/O 解决方案。
优点:
--兼容任何操作员接口面板
--方便的 I/O 映射以预设图形显示
--基于远程架构的灵活网络功能
与 SCADA Server 的完美整合
SCADA Server 在数据采集及控制系统中扮演着控制中心的角色。 安装在 SCADA Server 中的 HMI 软件允许用户对自己的操作显示和通信网络进行配置。 目前,大部分 HMI 软件都带有 Modbus 驱动程序,Modbus OPC Server 是与 Modbus 设备进行连接的可选接口。 因此,ADAM-4000 Modbus I/O 系列无疑是连接 SCADA Server 的最佳远程 I/O 解决方案。
优点:
--兼容大部分 HMI 软件
--易于建立及维护的 I/O 数据库
--用于串行和以太网的灵活网络功能
与 DCS/PLC 控制系统的完美整合
DCS 或 PLC 控制器主要用于工业现场的关键应用。 但是,远程 I/O 架构通常非常昂贵并且极为复杂,尤其在您对现有系统中的 I/O 模块进行扩展时更是如此。 ADAM-4000 Modbus I/O 系列是用于这些远程系统的最佳解决方案。 许多 PLC/DCS 系统,如 GE 和 Schneider 等都带有 Modbus 接口,因此用户可以很容易的将 ADAM-4000 Modbus I/O 整合到 DCS/PLC 控制系统中。
优点:
--很容易与 DCS/PLC 控制系统进行整合
--满足系统扩展需求的低成本远程 I/O 解决方案
--适合在分布式监视和控制系统中使用
目标市场
Modbus 是发电站中用于管理控制和数据采集系统的主网络协议。 大部分设备,包括仪表、转换器和能量记录器都支持 Modbus 和相应的通信标准。 ADAM-4000 Modbus I/O 系列是一套用于 SCADA 系统的易整合低成本解决方案。
目前全球有各种各样用于工业现场的自动化控制系统,如 DCS、PLC 和 DDC。 ADAM-4000 Modbus I/O 系列可以很容易的与这些流行的 SCADA、DCS 或 PLC 系统整合在一起。 最重要的是这些模块能够帮助用户降低远程系统架构中的成本。
最新的 ADAM-4000 系列由模拟量输入/输出、数字量输入/输出和继电器模块组成,可用于各种环境数据采集和控制应用。 ADAM-4000 基于 RS-485 网络和 Modbus/RTU 协议,可以与任何支持 Modbus 驱动程序的 HMI SCADA 软件整合在一起。
与操作员接口面板的完美整合
优点:
--兼容任何操作员接口面板
--方便的 I/O 映射以预设图形显示
--基于远程架构的灵活网络功能
优点:
--兼容大部分 HMI 软件
--易于建立及维护的 I/O 数据库
--用于串行和以太网的灵活网络功能
与 DCS/PLC 控制系统的完美整合
优点:
--适合在分布式监视和控制系统中使用
目标市场
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
