产品选型
横河DAQSTATION DX100/DX200无纸记录仪
横河(YOKOGAWA)的DX系列数据采集站,集先进的网络功能、多种显示功能、选购灵活的存储介质、结构牢靠、可靠性强、与应用软件相结合。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
横河电机
·DX系列按标准配置一个10BASE-T型以太网适配接头。
·DX系列各型号具有高分辨率和广角TFT彩色液晶显示屏以便于不平行观看。
·DX100有5.5寸显示屏,而DX200有10.4吋显示屏。
·除了3.5吋软盘(1.44MB)以外,还有ATA快闪存储卡(最大440MB)和ZIP磁盘
(100MB) 可以用作为外部存储媒体。
·前面板符合防尘防滴的IEC529-IP65标准及NEMA No.250 TYPE 4* 标准。
·横河公司提供的应用软件将DX系列记录仪和网络环境高度集成。
DX100/DX200技术规格
·输入通道数:
DX100有2,4,6,或12个
DX200有4,8,10,20,或30个
·输入类型:
DC电压为±20 mV至±50 V
热电偶型式为R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U和Wre
热电阻为Pt100或JPt100
操作记录
DC电流 (用外部分流电阻)
任意混合输入
·显示:
DX100为5.5寸TFT彩色液晶显示LCD
DX200为10.4寸TFT彩色液晶显示LCD
·可拆卸的存储媒体:
3.5寸软盘(2HD), Zip磁盘(100MB),ATA快写存储卡(最大440MB)
·报警类型:上限/下低限,差值上限/下限,变化率上限/下限,延迟上/下限
·选购件:
报警输出,RS-232通信,RS-422A/485(总线)通信,
远程控制故障/存储器结束信号输出,计算功能等
·外型尺寸:
DX100为144(宽)×144(高)×218(厚)mm
DX200为288(宽)×288(高)×220(厚)mm
·重量:
DX100约2.9至3.0公斤
DX200约6.6至7.3公斤
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
