产品选型
横河电机MT220数字压力计
横河电机MT220数字压力计
MT220是一种用于测量压力/差压变送器的高精度数字压力计。它被设计成为一种能提高现场校准效率的仪器,具备现场校准所需要的全部功能,包括测量1-5V或4-20mA输出,提供24VDC电源输出,并将输出误差以%形式显示,并可将压力范围预调整为与变送器一致
产品分类:
电机 仪器仪表 计量标准仪器 分析测试仪表
品牌:
横河电机
一、用于压力和差压变送器现场校准的标准仪器
·高性能、高效率现场校准仪
在发电、气体、核能、炼油、石化和制药厂中,使用大量传感器去测量诸多物理量如压力、温度和流量并且使生产流程自动化。这些传感器必须定期校准以保证产品的品质。但是这类工厂的特点是许多压力和差压变送器是在现场使用,变送器常常需要就地校准。这些校准工作占据了工厂设备维护工程技术人员的大部分工作时间。为了提高工作效率,提高设备正常工作的时间,减小设备维护期间的时间就十分重要了。MT220是一种用于测量压力/差压变送器的高精度数字压力计,它被设计成为一种能提高现场校准工作的效率的仪器。
·为校准工作设置的功能
在校准中,首先要给校准器和变送器输入一个相同的压力,然后将变送器的输出同校准器的测量值相比较。MT220设置了现场校准工作所需要的全部功能。这些实用的功能包括测量变送器的输出(1-5V或4-20mA),为变送器提供24VDC电源输出,并且可将变送器的输出误差以百分数形式显示。MT220甚至可将压力范围预先调整为与变送器一致的功能。
·对上代产品的兼容性
为了确保兼容,MT220的产品规格是以上代产品MT120系列压力计为基础的。两个系列的压力计的通信命令是一样的。
·其他主要功能
许多方便有用的功能都可在前后面板上找到,便于特殊应用的实现。
·完全支持高精度压力/差压变送器
压力/差压变送器的精度逐步提高,从±0.25%到±0.1%,现在到±0.075%。这意味着用于校准变送器的压力计的精度和可靠性必须与其保持同步提高。
MT220使用横河的专利技术硅谐振传感器——具有高精度的压力传感器。横河电机设有先进的校准环境和严格执行的质量追踪系统。因此,校准功能的基本精度高达±0.02%,并且十分稳定。使用MT220,甚至可以验证高精度的压力/差压变送器的性能指标,如精度为±0.075%。
·在高精度压力测量仪器领域多年的经验
横河电机在工业现场数据记录的仪器仪表方面处于领先地位,同样在压力测量仪器领域也有着几十年的丰富经验。横河电机开发数字压力表二十多年来赢得众多客户的信任。横河电机的压力测量仪器在多种领域中应用,并提供了卓越的性能和实用的功能。
-源于卓越技术的高性能产品
·压力测量的自动化
D/A转换输出(可选)
通过外部端子输出D/A转换信号。此功能便于将测量数据传输到测量系统或记录仪上。
·比较输出及外部触发输入(可选)
·GP-IB(或RS-232)接口——定购时选择
此功能可将读数结果输入到PC机或从PC机设置测量条件。
-现场应用实例
·压力/差压变送器
MT220可以高精度、高分辨率、小温漂、高可靠性测试压力。MT220为现场校准设计了一套完备的功能,包括变送器输出测试(DCV/DCA 功能),24VDC 输出,百分比误差读数,测量数据存储,使用Ni-Cd电池供电。D/A变换输出可将数据很容易地输出到记录仪或其他仪器设备。当然,数据也可通过GP-IB和RS232接口输出。即便是在使用12VDC 电压或Ni-Cd电池供电时,也可进行数据输出。
·联合使用MT220和标准压力源构成校准系统
此系统用于校准变送器,压力传感器和压力计十分方便。仅使用MT220和标准压力源(如MC系列)或一个手泵(如BA-11)便可构成校准系统。也可使用计算机和其他相关的设备使校准系统自动化。如下图所示。
·横河数字压力计的主要使用者(仅供参考)
日本和其他国的国家标准机构;与核能源相关的机构;国家和社会研究机构;发电厂;汽车制造厂及其下属关联公司;家用电器制造厂;精密仪器制造厂;半导体及电子元器件制造厂;制药厂;重型机械制造厂;炼油厂;化工/石化厂;发动机制造厂等。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
