泰达鑫 TDX-TGM8800 GPRS无线数传终端
2009/10/21 11:28:50
TGM8800提供TTL/RS-232/485接口,提供组网方案和中心管理软件
产品分类:品牌:
泰达鑫
数据传输终端工作特点:
一、透明数据传输
TGM8800 GPRS DTU直接提供TTL、RS232或RS/485接口,为用户的设备提供透明传输通道。
二、无需后台计算机支持
普通GPRS/CDMA Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,TGM8800 GPRS DTU内置GPRS Modem及高性能嵌入式MCU,可以实现自动网络连接和协议处理,无需后台计算机支持。
三、多种传输方式
实现点~点、点~多点、中心~多点、多点~中心的对等数据传输方式。
四、永远在线
开机就能够自动附着到GPRS网络上,自由实现数据的上行、下行传输,同时可以自设保活时间,自动维护链路状态。
五、按流量计费
DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量传递时,不收费用。
六、高速传输
数据传输速率取决于运营商的网络设置,根据中国移动和中国联通的网络状况,目前中国移动可提供高达80Kbps的数据传输。
七、组网简单、迅速、灵活
TDX-GPRS DTU可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过internet网络随时随地构建覆盖全国的虚拟移动通信网络。数据中心可以是任意的internet接入方式,我们提供完备的组网方案及接口函数库。
DTU的技术指标:
(1)特点:
●采用工业级GPRS模块,性能稳定,工作温度范围广;
●采用嵌入式高性能MCU,内置TCP/IP协议栈;
●采用multi-tasking工作方式并行处理,实时性好;
●接口速率、目录服务器IP、服务器端口、终端序列号、管理员密码、保活时间等均可以通过计算机串口进行设置;
●中文设置菜单,设置简单、方便;
●通信距离远、覆盖面积广,终端实时在线;
●基于TCP/IP协议,便于网络化管理;
●传输速率高,数据量大,成本低;
●支持在线编程,便于软件升级;
(2)主要技术参数:
●数据包大小: < 1Kbyte(目前);
●数据通信连接协议:TCP协议;
●接口电平:标准TTL、RS-232或RS-485,支持奇偶校验;
●接口方式:DB15接口
●工作温度:-30℃-- +70℃;
●工作电压:3.3V;
●供电电压: 5V;
●外形尺寸:110mm×75mm×25mm;
组网方案介绍:
现阶段的 DTU 监控系统,由于 DTU 是接入 GPRS 网络,并且分配的是 GPRS网络中的动态 IP 地址,因此无法实现远程对 DTU 的监控。为了达到在 GPRS 网络及 Internet 网络内远程对 DTU 进行监控的目的。
其基本业务流程为:
l、当上位机登录到目录服务器上后(通过用户和密码校验),报告自己的 IP 地址等相关信息,并始终保持连接。
2、DTU 上电后自动登录到主目录服务器(通过设备 ID 校验),在取到上位机的 IP 地址等相关信息后,立即断开与目录服务器的连接,自动连接上位机。
若DTU登录主服务器后未取得上位机相关信息,则自动连接备份服务器,重复此过程。
3、DTU与上位机建立联接后,即可进行数据传输。
一、透明数据传输
二、无需后台计算机支持
三、多种传输方式
四、永远在线
五、按流量计费
六、高速传输
七、组网简单、迅速、灵活
DTU的技术指标:
(1)特点:
●中文设置菜单,设置简单、方便;
●传输速率高,数据量大,成本低;
●支持在线编程,便于软件升级;
(2)主要技术参数:
●数据通信连接协议:TCP协议;
●接口方式:DB15接口
●工作温度:-30℃-- +70℃;
●工作电压:3.3V;
●供电电压: 5V;
组网方案介绍:
其基本业务流程为:
泰达鑫 TDX-868A 嵌入式无线数传电台
泰达鑫 TDX-868E无线数传电台
泰达鑫 TDX-1000 微功率数传模块
泰达鑫 TDX-1120无线数传模块
泰达鑫 TDX-868AL 低速数传电台
