产品选型
横河电机基于PC的数据采集系统 DAQMASTER MX100
MX100是一个基于PC的数据采集系统,具有空前的数据传送性能。 配合横河的PC软件使用时,MX100可以充分发挥出其高速、 多通道、高耐压的测量性能。
产品分类:
电机 人机界面 工控机 低压电器 其它 其它 其它
品牌:
横河电机
- 高速/多通道/高耐压
.最小测量周期10ms (可实现24ch/10ms,60ch/100ms的高速测量)
.最大可实现1200ch的数据采集。(使用横河提供的软件时)
.输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续)
- 多周期
在一个系统中可以混合使用3 种不同的测量周期。可以对每个模块单独设定测量周期。
不同类型的输入模块可以设定相同的测量周期,同时,相同类型的输入模块也可以设定不同的测量周期。
可以选择12 种测量周期:10/50/100/200/500ms、1/2/5/10/20/30/60s 。
但是,中速通用输入模块(MX110-UNV-M10)不能设定10/50ms 的测量周期。
- 自由构建系统
MX100 是作为PC 的前端处理而使用的数据采集仪器。MX100 测量的数据可以实时向PC 转送。
1台PC连接1个MX采集系统(24ch/10ms 、60ch/100ms 测量)时,1 个MX 采集系统,测量周期为10ms 时,最大可以测量24ch 的数据、测量周期为100ms 时,最大可以测量60ch 的数据(当装入6 个模块时)。MX 和PC 间用Hub 和以太网直连线进行连接。使用交叉线时,可以直接连接。(此时不需要Hub)
1 台PC 连接多个MX 采集系统(使用MXLOGGER 时,最大可测量1200ch)时,MX 和PC 间用Hub 和以太网直连线进行连接。
- 多种可选PC用测量软件
横河电机提供多种测量软件、API函数库(用户自行制作软件时使用)、LabVIEW驱动程序
- 方便的软件设置。
- 每次测量时无需重新接线。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
