横河CA100小型校验仪
2003/10/28 14:44:00
高精度(直流电压发生 0.02%ofsetting);直流电压、直流电流、电阻、温度(热电偶和热电阻)、频率的发生功能;便于变送器等维护的24V直流电源功能;具有电源供给、吸入的同源功能、易于进行回路检查;标配RS-232-C接口;AA干电池、专用Ni-Cd电池、专用AC适配器;独立
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:横河电机
CA100是一种通用测量仪器,积聚了横河电机在电压和电流测量/发生仪器设计中的全部最新的技术。
·小型、轻便
体积小、重量轻、重约1.2kg、A5大小
·多种信号源及测量功能
只用一台CA100不仅能发生直流电压、直流电流、电阻、温度(热电偶和热电阻)频率、而且还可以为被校准的变送器提供24V直流电源,同时可测量直流电压、直流电流、电阻
无论是需要标准信号源、电阻箱、数字万用表等多种仪器的设备维护上,还是在故障判断、研究开发中都可用到。
·0.02%的高精度
CA100适用于日益广泛使用的0.1%精度变送器的校验。
·24V直流电源功能
24V直流电源输出为变送器的现场校准和维护提供了方便。
·一般电阻及热电阻发生功能
不仅具有直流电压、直流电流、热电偶发生功能,而且还具备电阻、热电阻发生功能。所以现场校准/维护时,无需转盘时电阻箱。
·分步输出功能
为了测量变送器或测量仪器的线性特性,可将设定值分成最多15分之一,每一步输出都是其整数倍。
·AA电池、专用Ni-Cd电池、专用适配器
备有Ni-Cd电池(选购)、AA电池、AC适配器(选购)三种供电方式便于CA100适用各种应用现场。
·RS-232-C接口
标配RS-232-C接口,不仅可以向PC机传送数据,还可通过PC机进行远程控制,并可向外部打印机输出数据。
·操作性能卓越的键盘配置
CA100最大特点就是其发生和测试功能是独立的。为此,在键盘左侧配置了发生功能用键,右侧配置了测量功能用键,两者相互独立。例如:可边发生信号边进行测量范围的切换等操作。操作更简便。
·同时显示发生值、测量值
在大型LCD上可同时实时显示发生值和测量值。
·大型LCD和背光功能
CA100采用了半透明的大型LCD,数值显示便于读取。同时,配置了背光功能,即使在昏暗的地方也可读数。
·安全、简单的端子形状
端子形状简单、现场使用更为便捷。备有发生功能用、测量功能用及24V直流电源用3种端子。
·小型、轻便
·多种信号源及测量功能
·0.02%的高精度
·24V直流电源功能
·一般电阻及热电阻发生功能
·分步输出功能
·RS-232-C接口
·操作性能卓越的键盘配置
·同时显示发生值、测量值
·大型LCD和背光功能
·安全、简单的端子形状
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
