Beckhoff RS485/RS232–总线耦合器
2003/11/4 17:58:00
总线耦合器BK8000和BK8100使用RS485或RS232C (V.24)规范的物理层协议,进行数据传输。带串行接口的总线耦合器适用于那些不需要总线系统的应用中。
产品分类:现场总线 功能站
品牌:倍福
RS485或RS232在很多自动化设备中(如带RS232接口的PC机)都有,通过串口连接总线耦合器。数据交换通过开放式的文本协议。在Windows 95/98/NT/2000/XP操作系统中,可使用ActiveX控件和动态连接库DLL(KS8000)对总线耦合器进行控制。ActiveX 控件处理必要的协议用于与总线耦合器进行数据交换,允许快速处理。KS8000 LV提供了与国家仪器公司上位图形监控的接口。
数据传输以一个固定的二进制格式传输,全部有安全校验。
总线耦合器操作的另一种模式是在现场总线中,可以作主站,也可以作从站。输入的数据可以从一个设备直接拷贝到另一个设备输出,无需另加主站。反之亦然。
BK8000总线耦合器通过RS485 接口通信,允许通过RS485连接99个设备(通过地址选择开关设定)
BK8100总线耦合器有一个RS232 C接口,适合“点对点”连接。
对模拟I/O、位移测量等信号的综合处理
BK8000和BK8100总线耦合器支持对各种总线端子的操作。
在每一个具体应用中,模拟和多功能总线端子都可以通过KS2000组态软件进行配置。根据型号,模拟量总线端子寄存器中存有温度范围,增益和线性参数。使用KS2000软件,所需参数可以在PC机上设置。总线耦合器永久地安全存储配置的参数。
当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制。通过功能块(FBs),PLC或IPC在起动阶段,对整个系统进行配置。如果需要,控制器可以上载分散产生的组态数据以便于集中管理和存储这些数据。因此当更换一个总线耦合器时,不需要进行新的调整。当上电时控制器自动进行所需配置。
对模拟I/O、位移测量等信号的综合处理
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
