Beckhoff 总线功能端子
2003/11/13 10:54:00
产品分类:
品牌:
重新创立一个电压组或需要对连接的总线端子提供额外的电流时,需使用供电端子,它可以插在任意的输入和输出端子的中间。供电端子可以连接各种电压,最大可以达到230VAC。端子具有对电压和短路故障的诊断能力,并传送到主控器。诊断端子的功能和数据格式与2通道的相关电压输入端子一样,在过程映像中占2个位。
仅通过总线耦合器供电,一个电压组
通过总线耦合器供电和供电端子供电,三个电压组
总线功能端子
电源电源供电端子供电端子可以创立多种电压组,电压值可以任意确定(KL9190),或使用标准的24VDC或230VAC(120 V)。电源供电端子可以使用或不使用预装保险丝。为了监视电源电压,端子具有诊断功能,通过2个输入位向总线耦合器指示输入电源端子的状态。这样可以使得控制器通过现场总线对分散的前端电压进行检查,性能与KL1002(24V)和KL1702 (230 V)输入端子一样。
使用KL9180,KL9185和KL9195总线端子,电源电压可以通过弹簧接线端子分出多路供电。这些总线端子适用于在端子排上使用附加模块端子的情况。
KL9195总线端子可以完成屏蔽的连接。KL9195将弹簧压紧插头直接连接到顶部安装导轨并能够提高抗电磁干扰的能力。两个电源插头穿过KL9195并允许每个插头连接两根导线。
KL9010总线末端端子用来保证总线耦合器和总线端子之间的数据交换,每个站点必须在右端使用KL9010作结束端子。总线结束端子没有更多的功能和继续向右连接的可能。KL9080用来区分不同的电压组(如230 V AC/24 V DC),端子插入到两个电压组的中间,通过桔黄颜色的盖板来指示两边不同的电压组。
诊断位的解释:
Bit 0 = 0 没有提供电源 Bit 0 = 1 提供电源t, 如果总线端子没有保险丝,则 bit 1 = 0.
诊断位描述:
Bit 0 = 0 没有提供电源,
Bit 0 = 1 提供电源Bit 1 = 0 Fuse o.k.,
Bit 1 = 1 保险丝故障
仅通过总线耦合器供电,一个电压组
总线功能端子
诊断位的解释:
诊断位描述:
Bit 0 = 0 没有提供电源,
Bit 1 = 1 保险丝故障
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
