横河MT10袖珍压力表
2003/11/11 15:29:00
高可靠性袖珍压力计MT10采用了横河杰出技术--硅谐振传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:横河电机
比较原来的金属传感器,使用硅谐振传感器再现性优良、时效变化小,因此可实现高稳定性的测量。
MT10体积小重量轻大约只有700克。适于工业现场维护、设备故障处理、各种研发中使用。
·可靠性高(采用硅谐振传感器)
·便携式
·精度:±(读数的0.04%+满刻度的0.03%)(130 kPa型号)
·三种型号
130 kPa
700 kPa
3000 kPa
·测量数据保持功能
·RS-232C接口
·附携带盒
·可靠性高(采用硅谐振传感器)
·便携式
·三种型号
130 kPa
700 kPa
3000 kPa
·测量数据保持功能
·RS-232C接口
·附携带盒
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
