Beckhoff Profibus DP-光纤接口的“经济增强型”总线耦合器
2003/11/4 11:55:00
BK3520总线耦合器使用光纤将Profibus系统与电子端子排连接起来。可通过K-Bus扩展,在分布式空间里,可连接多达255个总线端子。
产品分类:现场总线 Profibus 功能站
品牌:倍福
BK3520总线耦合器的特殊在于它是一个光纤连接的总线耦合器,最高速率可达12 Mbaud。光纤连接意味着传输安全,有绝对的抗干扰和电气隔离的能力。
Profibus FC3151/FC3152 PC现场总线接口卡在Profibus网络中可以在Profibus总线上对BK3520进行操作,对BK3520的操作,需要物理特性RS485转换到光纤的接口(光电转换器)。对BK3520需要2个发送器和2个接收器。在总线耦合器上的2个微动开关设置DP地址。波特率自动识别,最大可以支持12 MBaud,以符合对特殊过程控制的需要。
设计出BK3520是为了适应自动化发展的要求,“经济增强型”总线耦合器省去了FMS模式,目的是以DP模式传输更多的用户数据,一个节点上可以达到128个字节输入和128个字节输出。BK3520集成了Profibus DP-V1的功能。这些功能允许直接获取总线耦合器的寄存器和复杂的总线端子的数据,例如,改变参数或者置位/改正模拟量的限位值。
对模拟I/O、位移测量等信号的综合处理
BK3520总线耦合器支持对各种总线端子的操作。只要用户将它们连接起来,处理模拟 I/O信号与处理其它种类的信号没有什么区别。过程映像区内的信息以字节队列的格式出现,等待控制器作下一步处理。
在每一个具体应用中,模拟和多功能总线端子都可以通过KS2000组态软件进行配置。根据型号,模拟量总线端子寄存器中存有温度范围,增益和线性参数。使用KS2000软件,所需参数可以在PC机上设置。总线耦合器永久地安全存储配置的参数。.
当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制。通过功能块(FBs),PLC或IPC在起动阶段,对整个系统进行配置。如果需要,控制器可以上载分散产生的组态数据以便于集中管理和存储这些数据。因此当更换一个总线耦合器时,不需要进行新的调整。当上电时控制器自动进行所需配置。
Beckhoff总线耦合器GSE和数据类型文件支持总线端子的选配。GSE和数据类型文件可以下载到对应的主站配置软件里,非常方便。对总线耦合器的各种配置和参数设定,可以通过选择GSE和数据类型文件完成。
对模拟I/O、位移测量等信号的综合处理
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
