产品选型
天精电子AMD-D-41M一段设定积算高速计数器
2003/12/2 9:29:00
一段设定积算高速计数器
产品分类:
低压电器 控制元件 计时器
品牌:
天精-天弘
一、特点:
1、DIN规格尺寸72╳72mm盘面式。
2、内部结构全新设计无配线,超亮度显示字幕大,不怕灯光清晰易读,设定开关较大,调整极为方便可靠。
3、主元件是进口世界名厂高级零件,品质保证,可长时间用,价格合理。
4、输入信号有接点、无接点(固态),电压入力信号皆经由同一端子输入,复归输入信号亦同。输入方式NPN。
5、可使用滑动开关,选择三个不同的动作置[N]:手动复归,[R.C]:自动复归,控制输出经0.1—9.9秒调.
6、计数器达到设定值,信号输入无加管制可继续计数,显示实际数字.
7、免装电池,具有停电记忆功能,停电时可自动保持数字.
8、最新型信号输入电路配合,任何情况下,停电再送电源数字绝对保持正确.
9、计数器接线端子上方[A]低速30CPS以下, [B]高速4300CPS以下.无接点慢速输入,仍可使用[A]位置.
10、计数器接线端子上方[C]、[D]开关,开关置于[C]为加算,开关置于[D]为加 减算,(AB相位差90度)有接点、接点在加算功能时亦可换接作减算功能。
11、透明保护盖用以保护前面面板,防止尘土、油污及水滴入内部,并避免碰及指拨开关、按纽、时间、N.R.C动作之设定变更。
12、可用两信号端子,输入信号,即可加算及加、减算功能[C]、[D]开关请置于[C]。
13、如使用加减算,则利用标准的相位差90度的两信号接于信号输入端子之二点,即可正逆计数,[C]、[D]开关请置于[D]。
14、运转中,逆向计数至于0时,如仍继续逆转,则计数器会自动从0、-1、-2、-3…(逆向)往上计数,但逢设定值仍有输出控制。
15、继电器动作时间(TIME)采数位式设计,每0.1秒为单位,时间的设定可由0.1秒至9.9秒间按纽调整的。
二、AMD系列尺寸图:单位mm
三、规格特性:※继电器动作间为0.01~9.99秒
四、AMD 系列端子接线:
(一)、型式AMD-DP-41M,61M。
(二)、型式AMD-D-4M,6M,3,4,5,6,7点是空点.余同
(三)、AMD-DP-41MH,61MH
(四)、型式AMD-D-4MH,6MH,3,4,5,6点是空点。(如同)
(五)、端子接线说明:
·使用电源为交换式。靖接端子1、2点,电源AC90∽250V。
·继电器接点作一般加算或减算用,滑动开关(COM),常开点(NO)a接点,常闭点(NO)b点。
·端子晶体输出,DC+24V阻抗4.7KΩ。
(1)有接点输入信号:采用高可靠性接点接触。
外部利用接点作一般加算或减算用,滑动开关「A」、「C」。
接点:COUNT A(加算)或COUNT B(减算)、GND 0V
(2)无接点输入信号:(近接开关,光电开关,译码器、发信器)
①外部利用接点或光电,近接开关作一般加或减算用。滑动开关置「A」或「B」、「C」 。
DC+12V、COUNT A(加算)或COUNT B(减算)、GND 0V 点
②AB 相位差90度作加减算用时,滑动开关置「B」、「D」。输入信号:DC+12V、COUNT A、 COUNT B、GND 0V点。
(3)复归方法:
①外部复归方式,接点RESET IN、GND 0V ,无接点(固态)接DC+12V、RESET IN、GND 0V点。
②手动复归:面板上按纽复归及外部接点复归。
③自动复归:预设定值到时,配合「R」或「C」动作特性自动复归。
(4)停止计数输入方法:
请接端子第12点GND 0V ,第11点COUNT STOP 停止计数输入(NPN)。
五、计数器的使用注意事项:
1、所有低压电源(DC12V 以下)部分之外部配线,计数讯号输入线、感应器接线、不得与AC电源,动力用线 、控制线等绞合配线,更不可以同配在一根导管内,马达的动力电源绞在一起配线,将因AC电力线路的感应而产生很高的电势,尤其马达启动或各种抗电子线路,不可不注意。
2、计数器出线端子中低压电部分,千万不可碰支任何高压部分,送电中使用三用电表测量,一样会烧坏电路。
3、在电源投入的0。05~0。5秒内(视TYPE而定),计数器内部电压是在上升阶段,计数回路、复归回路、设定比较回路,均无法立即工作,故在送电投入0。05秒至0。5秒内请勿启动机械或作高速计数输入。
4、感应器的接线是否正确,使用其他厂牌感应器更应注意其配线及电压、电流数。
5、请避免在高温(周温高于65℃),潮湿、尘埃多腐蚀机械或作高速计数输入。
6、所有各类计数器,外壳禁止摩擦,避免产生静电,损害内部性能,计数中请勿拨动指开关亦无法调继电器动作时间。
7、请勿在衡击力大,振动激烈的场所使用,能妥当的予保护,方能增长使用寿命。
8、使用有接点信号输入阻抗及外部复归者,应采用高可靠性的镀金接点,以免产生接触不良现象。
9、手动复归次数频繁时,可用固态,无接点信号复归,或使用外部端子接线复归。
10、确定面板上的「N.R.C」定位,同时端子「A」、「B」、或 「C」、「D」开关的正确位置。
六、控制输出,计数入与N。R。C动作的关系如下:
1、滑动开关置于「N」时,当设定值(N)到,晶体输出继电器保持ON动作,由面板按下红色按钮或外部端子(接点无接点接线)手动复归。
2、滑动开关置于「R」时,当设定值(N)到,晶体输出继电器保持ON动作,经T少后(0.1~9.9秒内可调),数字与电压输出继电器同时自动复归。
3、滑动开关置于「C」时,当设定值(N)到,数字显示瞬间归零,晶体输出继电器保持ON动作,经T秒后(0.1~9.9秒内可调),电压输出继电器才自动复归。
※当N.R.C动作时,设定值到输入信号无管制,会继续累积计数。
4、“TIME”(RELAY动作时间)的设定:将面板上“TIME”按纽按下,再按,其设定时间即可(最多可至9.9秒,超过自动重来)在按钮放开后马上开机,不管有无经五秒,则只要信号输入,显示窗即刻变回计数显示,由此亦可知,本计数器在运转中是无法调整RELAY的动作的,除非把机器停下来。
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
