Atop GW26A-104 网络门禁控制主机
GW26A-104 网络门禁控制主机是基于TCP/IP连接的四门门禁管制设备。它不但可以对人员出入进行管制,并且可与门磁,烟感等传感器设备联动,起到防盗报警作用。
产品分类:专用产品 楼宇自控 门禁设备
品牌:上尚
特点:
TCP/IP 网络接口,不需要使用PC就可以直接连上网络.
可单独运作,即使网络离线下,门禁控制器亦可确实执行门禁管制.
可辨识14,000张卡号,并可各别设定密码.
可储存5,000笔人员进出资料.
每扇门可设定管制、管制加密码、判断公司码、禁止模式及开放模式等开门模式
最多可接4扇门,每一扇门可使用1或2个卡片阅读机来管制.
故障排除容易. LED显示DI/DO状态,可直接判断故障点.
设备容易更换. 插拔式接头,查修迅速.
设备体积小,易于摆放.
可自动侦测卡片阅读机联机状况
可连接打印机,实时列印刷卡记录.
停电时系统设定资料及人员进出资料可保存一年.
停电资料备份用电池,低电压显示.
人员资料更新或门禁控制器程序版本更新,可直接由TCP/IP网络下载完成.具备远程维护功能.
具备数字输入/输出(DI/DO)控制点,可连接磁簧开关、火灾讯号及警报器.
具备RS232/RS485串行通信接口,可连接不同类别(磁条卡、感应卡…)、不同厂牌的卡片阅读机 .目前已整合台信PR60C/70C, 商合行SR2000 (RS232)/SD510, 玺瑞感应式卡片阅读机, 茂旭AR- 821WG485接HID卡片阅读机.
提供SDK.让系统公司可以自行开发属于自己的门禁系统.
规格:
10/100 BaseT 以太网络接口,支持TCP/IP 通信协议.
监视端所使用的操作系统为Windows95, 98, Me, NT, Workstation, 2000, XP.
硬件规格:
采用16位40MHz中央处理器
SRAM: 512K Bytes
FLASH: 512K Bytes
EEPROM : 128 Bytes
Watch Dog Timer
3V锂电池
具备二个串行埠,可以是RS232或RS485接口
具备一个RJ-45或光纤VF-45接头
26个LED指示灯,显示硬件情况
12组数字输入点(DI)和8组继电器输出点(DO)
继电器接点规格:120V,1A / 24V,2A
可选择继电器输出点为N.O.或N.C.
可选择是否由继电器输出点直接提供电源
隐藏式微动按钮,可以重置出厂设定值
网络接口:
RJ-45网络端口为10/100M, VF-45为10M
UDP, BOOTP
使用随机附赠的软件,可由近端或远程来设定IP
环境要求:
温度: 0 ~ 50 ℃
湿度: 20 ~ 80 ﹪RHG
电源: 12VDC, 1.2A, 20W
尺寸: 197mm宽, 37mm高, 116mm长
重量: 660g
订购信息:
GW26A-104-25 COM1 optional with RS-232, RJ-45 connector
GW26A-104-55 COM1 optional with RS-485, RJ-45 connector
GW26A-104-25-FIBER COM1 optional with RS-232, VF-45 optical fiber
GW26A-104-55-FIBER COM1 optional with RS-485, VF-45 optical fiber
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
