产品选型
艾雷斯 DAC-9112 16路单端/8路双端多功能数据采集卡
2003/12/22 16:46:00
DAC-9112是一款集D/A,A/D,DIO及计数为一体的多功能控制卡。DAC-9112板上装有2个20PIN扁平接头,可与多种数字IO端子板接驳,1个37DB连接头,可与模拟量输入/输出端子板接驳,又可以处理计数器/定时器,适合构成小型控制系统。
产品分类:
工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:
艾雷斯
一、特性
·单端和差分接法
·模拟输出内外各种参考电压
·控制寄存器自动设置
·PCI即插即用,PNP BIOS,符合PCI2.1规范
二、技术参数
·模拟量输入
1、通道:16路单端/8路双端
2、A/D转换器:B.B.ADS774,12位,8.5us
3、输入范围(软件可编程):
·单极性:0~10V,0~5V,0~2.5V,0~1.25V
·双极性:+/-10V,+/-5V, +/-2.5V, +/-1.25V, +/-0.625V
4、触发方式:软件,内部定时器或外部脉冲触发
5、数据传送:程序控制、中断传输
6、精度:0.015% of FSR +/-1LSB
7、CMRR:60db典型
8、过载电压:最大连续过压+/-30VDC
9、转换方式:逐次逼近
10、数据转换速率:最大100KHz
11、线性度:读+/-1位时误差0.01%
12、输入阻抗:〉10MΩ
·模拟量输出
1、通道:两路双缓冲12位通道
2、D/A范围(V):
使用内部参考电压时:0~+5V,0~+10V;使用外部AC或DC作参考电压时最大+/-10V,(超过+/-9V时输出的精度取决于使用的参考电源)
3、转换器:B.B.DAC7541
4、线性度:+/-1/2位
5、设置时间:30us(使用OP-07时)
50us(使用OP-37时)
6、输出电流:最大+/-5mA
·数字量输入
1、通道:16路,TTL电平兼容
2、输入电平:低电平最大值0.5V;高电平最小2.0V
·A/D可编程定时器/计数器
1、芯片:INTEL8254
2、定时器:32位定时器(4MHz基频时钟)
3、频率范围:0.00046Hz~500KHz
4、计数器:一个16位计数器(2 MHz基频时钟)
·中断
1、使能:控制寄存器的S0,S1和S2位
·物理参数
1、功耗:+5V:典型值500mA,最大1.2A
2、I/O 接头:20PIN 扁平电缆,37PIN D型接头
3、工作温度:0~50℃
4、储存温度:-20~65℃
5、重量:240g
·订购信息
DAC-9112 多功能数据采集卡
·可选配件:
DAT-7680 通用接线端子板
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
