Atop单串口嵌入式无线型模块GW21SW-MAXI
Atop嵌入式无线工业串口服务器GW21SW-MAXI是基于TCP/IP和RS-485/422/232串口连接的通讯网关,轻松连接现场串行接口设备至网络,并提供IEEE 802.11b 11Mbps宽频无线网络传输标准和1个串行接口。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 无线以太网设备 串口服务器 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:上尚
概述
GW21SW-MAXI籍由压缩串口数据传输给无线网络,并在串口和无线网络间提供全双工、定向的透明数据传输方式。
在工业和工厂自动化领域,GW21SW-MAXI可以内嵌到众多的现场设备中,如PLC,HMI,条码扫描仪,数据终端,电子看板,零售控制系统和物流Pick-to-light系统等。
终端服务器(主要是控制程序执行)利用网络(无线网络)连接串口服务器,串口服务器再连接串口设备。串口服务器把接收到的串口数据转换成TCP/UDP格式,以实现一台主机控制多个串口设备的功能。
Atop VirtualCom软件提供基于现有Windows应用程序,通过虚拟的方法,把串口服务器的串口虚拟成PC的串口(例如虚拟成COM3,COM4等),从而无需修改原先的串口控制程序,而又能实现串口设备连入网络。
灵活弹性的配置选择可通过Telnet,浏览器及其他工具与网络轻松建立连接。GW21SW-MAXI是工业和工厂自动化应用的理想选择。
特点
内嵌式单串口无线模式
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
TTL接口串行速率达230Kbps
提供4位数字I/O设置
提供Telnet,web浏览器,串口或视窗工具程序配置方式
内嵌C语言软件开发包,方便开发和编程
规格
CPU 内嵌的16-bit CPU(100MHz)
Flash容量 512KBytes
SDRAM 512Kbytes
EEPROM 512bytes
网络界面 IEEE 802.11b 11Mbps无线网络
网络协议 TCP/IP,UDP,SNMP,HTTP,Telnet, ARP,BOOTP
看门狗时间 1.34 Sec内硬件自动恢复
内部电源中断保护:4.75V
天线转接头:SMA reverse
无线 拓扑:infrastructure 或Ad-Hoc
频率:2.412-2.462 GHz(北美)
TX电源:20mW 13Dbm
开放环境中的覆盖范围:
11Mbps:140M
5.5Mbps:200M
2Mbps:270M
1Mbps:400M
串行接口 1个串口,TTL界面(3.3v 30mA),Pin-hearder 排列
串口通讯 速率:1200~230.4Kbps
字符位:7或8数据位
奇偶位:None,Even,Odd,Mark,Space
停止位:1或2
流向控制:Xon/Xoff,RTS/CTS
LED指示 输出信号为RUN,LAN,COM
电源要求 3.3VDC,450mA
温度要求 工作温度:0℃~60℃
储存温度:-20℃~85℃
相对湿度 20%~90%无凝露
尺寸 86mmx53mmx20mm(DxWxH)
软件 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML),Telnet,及其他配置工具
订购信息
GW21SW-MAXI(US) 单串口,板卡级,TTL界面,Pin-hearder 排列
GW21S-EVM(MAXI) 评估模块:可选
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
