产品选型
Opto 22 SNAP Ethernet适配卡
017使用Opto 22 的高性能SNAP Ethernet brain ,您可以通过标准的TCP/IP以太网协议连接到Opto 22的工业I/O硬件上。
产品分类:
品牌:
特性:
·一个直接10/100 M快速以太网连接
·TCP/IP 传送
·大量,同时通讯选择。
可以把SNAP Ethernet处理器和I/O连接到已有的以太网网络,在需要时加入控制点变得非常容易。或者你可以使用以太网标准连接去建设一个独立控制的网络,把你的PC直接连接到I/O上。
串行通讯
Opto 22提供基于RS422和RS485串行通讯的一系列产品,给客户很大的选择范围。其中包括为标准PC和AT结构机器设计的 RS422 / RS485通讯卡,从RS232到RS422/RS485的变流器和大流量中继站。常见的有RS422/RS485可设地址的智能接口部件。可以选择的范围包括为4线设备其支持速率高达38400波特数据传输和2线设备其支持速率高达115200波特数据传输。
光通讯
在相距较远的设备站点间或者很恶劣的电力环境中,工业自动控制通常需要可靠性很高的通信,AC40光纤数据链接适配器。AC40光纤数据适配器通过使用光信号代替常规的电信号来满足工业通讯的需要。台设备之间的传输 两光纤是绝缘的并不受电噪声的干扰。AC40有三个I/O口:RS-485口,主光纤口,中继光纤口。在操作时,AC40在主光纤口和中继光纤口之间传送和放大所有信号。从主光纤口接收器接收到的所有信号都被发往RS-485口,而RS-485口接收到的所有信号都被发往主光纤口。
ARCNET通讯
ARCNET可用来建设一个Opto22控制器网络,可以支持最多255个控制器 ,ARCNET可以用来提供Opto22控制器网络——带有一个PC和多模块控制器,和其他Opto22控制器(如G4LC32, G4LC32SX, and G4LC32ISA)物理层的连接一样,另外Opto22还支持网络上所有控制器之间的对等通讯。Opto22可以连接到一个单独的PC机上以允许某一用户构建大型的分布式网络。基于同轴ARCNET的Opto22控制器网络的突出优点是快速、长距及组网相对灵活。在全长为2万英尺的网络中,一个Opto22 ARCNET网络上的传输速率是2.5M/s。同轴ARCNET的BNC连接器使Opto22控制器网的简单的单缆安装成为可能。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
