SIEMENS PROFIBUS PA 所用的器件
2004/1/16 10:46:00
耦合器、链接器、传输介质。
产品分类:现场总线 功能安全 设备安全 Profibus 本安防爆
品牌:西门子
耦合器:
是一台多功能的集成化设备,有两种类型分别用于一般区域和危险防爆场合。其主要功能是:1.转换异步和同步数据的格式和通讯速率;2.通过电缆向总线仪表和设备提供电能;3.使用隔离电路限制危险信号的能量,实现本安要求;4.匹配RS485和IEC61158-2的电气信号。
链接器:
是一种专门处理通讯任务的智能卡件,从结构上不仅包括专用的通讯处理芯片,还集成了RAM、ROM、内总线等部件,类似于一台小型电脑。
耦合器与链接器的区别是,耦合器具有上述的4种主要功能,而链接器的任务是协调耦合器与控制系统之间的数据通讯工作。当上层总线PROFIBUS-DP要求较高的速率,或仪表超过一定数量时,需要使用链接器,一般工程项目中多采用链接器加耦合器的方式,只有在实验室中才单独使用耦合器。
链接器同时还肩负着主设备和从设备的双重任务。作为主设备,它控制着内部总线的正常工作;作为从设备,它又担负着与上层总线的通讯任务,因此链接器是DP和PA总线之间的交通枢纽。对链接器的进行冗余配置可确保系统网络通讯的高可靠性。
耦合器在总线网络中没有地址,在进行设备组态时可以认为没有它;而链接器则截然不同,其角色相当于一台PROFIBUS DP网络的从站,并代表着所有下属的PA总线上的仪表,速度也可以在9.6Kbps到12Mbps之间任意设置。
传输介质
PROFIBUSPA总线的广泛使用在很大程度上取决于有效的传输技术,在过程自动化领域应用时必须满足能在危险区操作以及在一根电缆上同时传输信号和实现供电。IEC组织推荐的在工程中所用的是横截面积为0.8平方毫米、回路电阻44欧姆/km、最大传输延迟(7.9-39kHz时)为1.7 微秒/km的双芯屏蔽电缆。
T型头和终端电阻
如图所示,T型头专门用于PA总线上连接仪表和执行器,防护等级为IP67,可直接安装在现场,其头部是一个带螺纹口的卡紧刀片,用于穿刺电缆的外皮连接铜芯,因此无需剥开铜芯即可实现电缆的连接,是一种简单而可靠的连接方式;在PA总线最末端一块仪表所用的T型头之头部需拧掉换成一外观相似的终端电阻。
链接器:
传输介质
T型头和终端电阻
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
