SIEMENS PROFIBUS PA:过程自动化现场总线
2004/1/16 10:31:00
PROFIBUSPA是一种广泛用于制造业、流程工业、物流管理、楼宇自动化等众多领域的开放式现场总线,并符合国际标准IEC61158。从本质上讲它是一种计算机局域网络,只是由于它用在工业环境中,从使用器件的可靠性和对现场数据传输的要求上才与办公局域网有所不同。
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:西门子
按照ISO/OSI七层网络模型,PROFIBUSPA含有第1、2、7三层和一个附加的用户层(第8层);其中物理层和数据链路层定义的是传输介质和访问总线的协议。在第七、八层定义的就是PA的应用规范和设备行规。
设备行规以DP为基础,对PA总线设备、仪表的功能块(物理块、变送器块和模拟输入块等)以及功能块参数等进行了标准化规定。当前已定义了行规的设备包括:变送器、分析仪器、执行器、数字输入、数字输出。行规保证了不同厂家的仪表之间可以实现互换和互操作。全世界所有生产仪表的厂家只要按照PROFIBUSPA的行规生产制造产品,之后通过相应测试机构的检验和认证,其设备均可连于该总线上,目前全球各个厂商生产的PA设备已超过260多种,在污水处理、冶金、建材、电力生产、造纸、烟草、石化、化工、制药、蔬菜生产等众多领域中广泛使用,充分体现了PA总线良好的开放特性。
由于PROFIBUS-PA的这种开放性,用户在使用现场总线时无论是对其核心部件如耦合器和链接器,还是仪表、导线、连接头等都有很大的选择自由。在当今世界上已安装的近16万个PA节点中,绝大部分产品均来自于众多的PA支持厂家,如Siemens、ABB、P+F、E+H、Fisher-Rosmount、Wago、Krohne等,这充分体现了PA总线的开放性和国际化特点。
从网络层次上看,PA在整个系统中处于最底层,直接铺设在生产现场,串行连接位于生产过程监测最前沿的各类设备和仪表,如阀门定位器、压力/差压、温度变送器、分析仪、流量计、液位计、I/O模块等,其上层是高速的PROFIBUS-DP总线。通过这样的双层总线结构,就可以完整实现数据的采集、传输以及对设备的控制和管理,如下图所示。
图中共有四种颜色的传输导线,墨绿色的是上层以太网,速率为10/100Mbps,紫色线是PROFIBUSDP,速率从9.6kbps-12Mbps可调,蓝色和黑色线是PROFIBUSPA,分别用于危险区和一般区域,采用固定速率31.25kbps。
众所周知,任何一种网络技术的信号传输都需要遵循一定的规范,使用某类物理介质或导线进行串行或并行通讯,并对通讯信号进行编码,以便接收方按事先约定的协议规范识别信号的具体含义。PROFIBUSPA也是一样,信号的传送遵循PROFIBUS-DLL协议,采用符合MBP-iS的物理介质进行串行通讯,并使用曼彻斯特编码的位同步数据传输,8位/字符,防错的起止界定符,信号电压为0.75Vss~1Vss,并能够实现本安操作。网络拓扑结构为总线和树形结构,每网段最多可连接32个站(仪表或执行器),当总线长度不够时最多可用4个中继器进行扩展。以上是IEC61158-2的技术规定,在流程工业中使用的现场总线均符合这些要求。
PROFIBUS-PA的特点
PROFIBUS-PA具有现场总线技术所有的优点:开放性、互换性、互操作、全数字双向通讯等。多台设备由总线直接供电,不仅节约了I/O模块、电源箱、配电柜、供电线,与传统的4-20mA仪表点对点连接方式相比,还节约了大量的电缆线、汇线槽、接线柜、端子箱等。此外,由于耦合器本身集成了隔离栅和终端器,因而不再需要传统的隔离栅/隔离电路和单独分立的匹配电阻。
尤其值得一提的是PROFIBUS-PA总线具有的“即插即用”功能。不仅大大方便了工程组态、现场调试和维护,减少停机时间,而且增加设备的利用率,进而提高生产效率。据统计,在诸如冶金、电力生产、石化、化工等领域停机一天的损失常常以百万元单位计量。
由PTB和一些著名的生产制造商联合测试和完成的FISCO(现场总线本安概念)模型保证了PA现场总线可用于危险区域并实现“即插即用”概念。该模型的主要特点是只有一台供电设备与现场总线相连。其它设备均为耗电设备。这样做不仅可以减少故障发生的概率,同时也增加了接于总线上设备和仪表的数量。由于只有一台总线电源供电,因此只有这台设备(耦合器)需要配备限电/限压安全回路。
从1996年PROFIBUS-PA开始安装以来,在全球每年安装的PA节点数都以超过100%的速率增长,据PROFIBUS国际组织统计,2001年PA节点的安装数量约为6.5万台。到目前为止,现场安装的PA节点总量已超过15万台。在中国,PROFIBUS-PA也正在以同样的速率高速增长!
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
