IDEC MicroSmart可编程控制器系列
MicroSmart有超薄型和集成型两种,最大可扩展到264 I/O。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:和泉电气
主要特征:
·10个、16个或24个 I/O 集成型CPU模块,配有Sink/Source DC输入和继电器输出
·20个I/O超薄型CPU模块,配有Sink/Source DC输入和晶体管Sink或Source 输出
·20个I/O超薄型CPU模块,配有Sink/Source DC输入和高速晶体管Sink或Source 输出
·40个I/O超薄型CPU模块,配有Sink/Source DC输入和晶体管Sink或Source 输出
·DC输入、继电器输出、晶体管输出、组合扩展模块
·24个I/O集成CPU,可扩展到88个I/O点;20个I/O超薄类型,可扩展到148或244个I/O;
·标准RS232端口,可选用即插式RS485/RS232端口
·有存储区或实时时钟和日历区
·数据连接到其他MicroSmart模块、可编程控制器、PC或HG系列人机接口
·关于Class 1Div. 2 危险位置的UL1604 认证
·缩微型号
·1024个内置继电器
·100个定时器和100个计数器
·4个高速计数器输入
·6000个数据寄存器 (视CPU类型而定)
MicroSmart可编程控制器 - 小型可编程控制器的新标准
集成产品,有10个、16个或24个CPU模块。
超薄型有4种20 I/O CPU的模块和2种40 I/O CPU模块。
MicroSmart是新一代可编程控制器,可适应性强,功能强大,您可以用这个产品创建您所需要的系统,不需要更多空间或成本。
每一个MicroSmart模块都配有1个标准电源供应电路、4个高速计数器、一个RS-232C端口和1个模拟电位计。外壳非常压缩,仅有90mm高70mm深。
超薄型和24 I/O CPU模块可以用可选模块进行扩展。 有18个扩展模块,包括4个模拟I/O模块。根据CPU,你可以创建一个多达264个I/O点的系统。
每一个MicroSmart模块都可以增强加入一个程序存储区或一个实时时钟和日历区、一个RS-485通信适配器或一个附加的RS-232适配器。这些适配器可以把MicroSmart连接到PC、打印机、条形码识别器,及其他RS-232装置,以及IDEC人机接口或其他可编程控制器。MicroSmart还可以32个连接32个其他 MicroSmart模块如主件或附件、或OpenNet控制器或PC的附件。
MicroSmart系列产品最新的附件是HMI模块,一个用来显示和监控的即插式LCD单元。
这个单元直接装入集成模块或HMI模块,与超薄型模块一起使用。 HMI模块可以存取菜单和编辑值,即使在系统可操作时。
MicroSmart模块可用IDEC的直觉阶梯逻辑软件WindLDR进行编程。程序可以存储在可选存储区并在模块之间进行转换。CPU模块还具有用户程序读/写保护的功能。
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
